Budowa plotera - co sądzicie?
denis2k1
Post napisał: denis2k1 » 17 lut 2008, 12:58
Zaczynam budować maszynę do frezowania w tworzywach sztucznych. Czy taka konstrukcja będzie wystarczająco sztywna?
wym zew 550x315
stół 300x250
konstrukcja spawana z profili Aluminiowych 25 x 50 x 3.3mm
wzmocnienia boczne z Alu 5mm
stół na łożyskach linowych, prowadnice 14mm
Czy może zastosować profile 50x50?
luc ploter v22 Model (1).pdf
rysunek plotera
(3.84 KiB) Pobrany 490 razy
skoti
Post napisał: skoti » 17 lut 2008, 16:16
Odpusc sobie spawanie profili aluminiowych . Pokreci ci tym niemilosiernie
denis2k1
Post napisał: denis2k1 » 17 lut 2008, 17:09
Więc połączenia śrubowe, tylko nie jestem pewien czy mniejsze profile 25x50 czy większe 50x50. To ma być mała maszyna, nie chcę niepotrzebnie zwiększać rozmiarów.
kwarc
Post napisał: kwarc » 17 lut 2008, 17:13
a dlaczego nie ze stalowych profili?
denis2k1
Post napisał: denis2k1 » 17 lut 2008, 17:57
Profile aluminiowe mają powtarzalne wymiary, mniej obróbki, dla małej maszyny koszty niewielkie.
kwarc
Post napisał: kwarc » 17 lut 2008, 18:41
puzniej sie przekonasz. przy nastepnej konstrukcji bedziesz myslal inaczej , sam robilem
kiedys (1997) swoja pierwsza konstrukcje z profili aluminiowych.sa zalety ktore kusza poczatkujacych puzniej jednak ... ja doszedlem wtedy do wniosku ze lepiej sprawuje sie
konstrukcja stalowa. nawet taka podstawowa sprawa jak laczenie elementow aluminiowych
i sztywnosc w miejscu polonczenia.zrob doswiadczenie ,poloncz kilka profili i sprawdz jak to sie trzyma kupy,a przy frezowaniu odgrywaja duza role male ugiecia konstrukcji np.0.1mm i niechodzi tu tylko o dokladnosc obrobki lecz o sam proces skrawania materialu przez frez. przemysl to w szczegolach.powodzenia .kwarc
p.s. a moze wypowiedza sie inne osoby ktore zrobily mala frezarke z profili aluminiowych?
rieger
Post napisał: rieger » 20 lut 2008, 22:09
Zgadam sie z Kwarc-em tylko wylacznie konstrukcja stalowa i to spawana. Ploter aluminiowy nadaje sie tylko do jakiegos wycinania wzorkow z foli itp. Jesli zalezy ci na dokladnosci to tylko stal.
kostner
Post napisał: kostner » 20 lut 2008, 23:59
No juz nie przesadzajcie z ta folia :) Skrecane profile alu - pod warunkiem ze systemowe skrecone dlugimi srubami sa stabilne nie gorzej od stali. Do maszyny obrabiajacej tworzywa i alu nadaja sie znakomicie. Maszyna duzo gorzej tlumi drgania i przy pewnych obrotach silnikow cala spiewa ale to moim zdaniem nie przeszkadza. :) Ponadto tak jak denis napisal profile maja powtarzalne rozmiary i odpada ich obrobka pod prowadnice - nie kazdy ma mozliwosc z jednego mocowania obrobic pospawana rame - a profile alu wystarczy dobrze poskrecac i bedzie dzialac.
Rozmiary profili ktore podales sa zbyt male. Ja zrobilem maszynke o polu pracy 300x350 z profili 40x80 ITEM'a. Wystarczy nagwintowac otwory zastosowac dlugie sruby i konstrukcje masz gotowa w 2 dni. Spawanie sobie odpusc. Profile kwadratowe tym bardziej bo nie bedziesz zadowolony.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 21 lut 2008, 00:23
Z kolegą Kostnerem można zgodzić sie w całości :mrgreen: choć nie do końca rozumiem co miał na myśli :wink:
"Skrecane profile alu - pod warunkiem ze systemowe skrecone dlugimi srubami sa stabilne nie gorzej od stali. No juz nie przesadzajcie kolego"
nie zmienia to faktu ze takie profile są do pewnych rozwiązań w zupełności wystarczające.
kostner
Post napisał: kostner » 21 lut 2008, 12:02
Nie rozumiem czego kolega Piotr nie rozumie ??
Profile systemowe to np ITEM lub Bosch a nie ksztatlowe profile np kwadratowe itp. Rame nalezy skrecic i w tym celu nalezy zastosowac dlugie sruby bo gwinty w alu przy mocnym skreceniu lubia sie czasami zrywac. A stabilnosc konstrukcji z alu przy tych gabarytach jest porownywalna do konstrukcji ze stali.
Czy wyrazilem sie dostatecznie jasno ??!! :)
Ostatnio zmieniony 21 lut 2008, 12:52 przez kostner, łącznie zmieniany 1 raz.
