Budowa plotera - co sądzicie?
Zaczynam budować maszynę do frezowania w tworzywach sztucznych. Czy taka konstrukcja będzie wystarczająco sztywna?
wym zew 550x315
stół 300x250
konstrukcja spawana z profili Aluminiowych 25 x 50 x 3.3mm
wzmocnienia boczne z Alu 5mm
stół na łożyskach linowych, prowadnice 14mm
Czy może zastosować profile 50x50?
wym zew 550x315
stół 300x250
- Załączniki
- luc ploter v22 Model (1).pdf
- rysunek plotera
- (3.84 KiB) Pobrany 426 razy
puzniej sie przekonasz. przy nastepnej konstrukcji bedziesz myslal inaczej , sam robilem
kiedys (1997) swoja pierwsza konstrukcje z profili aluminiowych.sa zalety ktore kusza poczatkujacych puzniej jednak ... ja doszedlem wtedy do wniosku ze lepiej sprawuje sie
konstrukcja stalowa. nawet taka podstawowa sprawa jak laczenie elementow aluminiowych
i sztywnosc w miejscu polonczenia.zrob doswiadczenie ,poloncz kilka profili i sprawdz jak to sie trzyma kupy,a przy frezowaniu odgrywaja duza role male ugiecia konstrukcji np.0.1mm i niechodzi tu tylko o dokladnosc obrobki lecz o sam proces skrawania materialu przez frez. przemysl to w szczegolach.powodzenia .kwarc
p.s. a moze wypowiedza sie inne osoby ktore zrobily mala frezarke z profili aluminiowych?
No juz nie przesadzajcie z ta folia Skrecane profile alu - pod warunkiem ze systemowe skrecone dlugimi srubami sa stabilne nie gorzej od stali. Do maszyny obrabiajacej tworzywa i alu nadaja sie znakomicie. Maszyna duzo gorzej tlumi drgania i przy pewnych obrotach silnikow cala spiewa ale to moim zdaniem nie przeszkadza. Ponadto tak jak denis napisal profile maja powtarzalne rozmiary i odpada ich obrobka pod prowadnice - nie kazdy ma mozliwosc z jednego mocowania obrobic pospawana rame - a profile alu wystarczy dobrze poskrecac i bedzie dzialac.
Rozmiary profili ktore podales sa zbyt male. Ja zrobilem maszynke o polu pracy 300x350 z profili 40x80 ITEM'a. Wystarczy nagwintowac otwory zastosowac dlugie sruby i konstrukcje masz gotowa w 2 dni. Spawanie sobie odpusc. Profile kwadratowe tym bardziej bo nie bedziesz zadowolony.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
Z kolegą Kostnerem można zgodzić sie w całości choć nie do końca rozumiem co miał na myśli
"Skrecane profile alu - pod warunkiem ze systemowe skrecone dlugimi srubami sa stabilne nie gorzej od stali. No juz nie przesadzajcie kolego"
nie zmienia to faktu ze takie profile są do pewnych rozwiązań w zupełności wystarczające.
Nie rozumiem czego kolega Piotr nie rozumie ??
Profile systemowe to np ITEM lub Bosch a nie ksztatlowe profile np kwadratowe itp. Rame nalezy skrecic i w tym celu nalezy zastosowac dlugie sruby bo gwinty w alu przy mocnym skreceniu lubia sie czasami zrywac. A stabilnosc konstrukcji z alu przy tych gabarytach jest porownywalna do konstrukcji ze stali.
Czy wyrazilem sie dostatecznie jasno ??!!
Ostatnio zmieniony 21 lut 2008, 12:52 przez kostner, łącznie zmieniany 1 raz.
