Proszę o pomoc w dobraniu parametrów skrawania płytką 266RL-222MM01A450M 1125 sandvik na siemensie 840D . gwint 42x4.5 metryczny długość 33mm przelotowy , materiał
X22CrMoV12-1 . zalecana prędkość VC 100m/min 14 przejść lecz gwint porostu ząbkuje piszczy podczas obróbki od pierwszego przejścia , zmiana prędkości w zakresie 70m/min-200m/min nic nie daje dalej są ząbki mniejsze lub większe . Proszę o pomoc .
Nacinanie gwintu wewnętrznego M42x4.5 pomocy
andrzey520
jasiu...
Ano właśnie, poczytaj o płytkach podporowych tutaj: http://www.sandvik.coromant.com/sitecol ... turn_c.pdf (czy masz właściwą do tej średnicy) bo może bierze ci za przeproszeniem d__ą.
Ile wystawiony nóż, na ile wysunięty? Masz bardzo oporny na obróbkę materiał, porządnie chłodzisz? Może już płytka jest zjechana, jak ty do 200 podniosłeś szybkość skrawania. Ja bym szukał gdzieś koło 50 m/min, a nawet przy tym materiale mniej. 14 przejść, to też moim zdaniem zdecydowanie za mało. Przy tym materiale ja bym ograniczył się do ok. 0.1 a nawet 0.08 (ale nie mniej) na przejście.
PSKK
wg mnie to tym sposobem zrobi lewy gwint, ale wczesniej urwie naroże.qba3 pisze:spróbuj ujemna podporowe założyć -0,5
zakładam ze masz płytkę do góry, i toczysz na M4 tzn od wrzeciona na Z+
Wyszło mi że powinna być płytka +3 a sandvik w zależności od średnicy daje podporówki +1, lub w mniejszych +2. Podporówki mają wygrawerowane kąty.
