Nacinanie gwintu wewnętrznego M42x4.5 pomocy
PrzemoVW
Post napisał: PrzemoVW » 06 lip 2016, 14:01
Proszę o pomoc w dobraniu parametrów skrawania płytką 266RL-222MM01A450M 1125 sandvik na siemensie 840D . gwint 42x4.5 metryczny długość 33mm przelotowy , materiał
X22CrMoV12-1 . zalecana prędkość VC 100m/min 14 przejść lecz gwint porostu ząbkuje piszczy podczas obróbki od pierwszego przejścia , zmiana prędkości w zakresie 70m/min-200m/min nic nie daje dalej są ząbki mniejsze lub większe . Proszę o pomoc .
andrzey520
Post napisał: andrzey520 » 06 lip 2016, 19:34
witam dużo zależy od średnicy trzonka noża i od jego wysięgu nieokreśliłeś tego w pytaniu więc ciężko pomóc swojego czasu miałem też problemy z gwintem wewnętrznym wychodziła fala ale zmiana płytki podporowej bardzo pomogła
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 06 lip 2016, 19:48
Ano właśnie, poczytaj o płytkach podporowych tutaj: http://www.sandvik.coromant.com/sitecol ... turn_c.pdf (czy masz właściwą do tej średnicy) bo może bierze ci za przeproszeniem d__ą.
Ile wystawiony nóż, na ile wysunięty? Masz bardzo oporny na obróbkę materiał, porządnie chłodzisz? Może już płytka jest zjechana, jak ty do 200 podniosłeś szybkość skrawania. Ja bym szukał gdzieś koło 50 m/min, a nawet przy tym materiale mniej. 14 przejść, to też moim zdaniem zdecydowanie za mało. Przy tym materiale ja bym ograniczył się do ok. 0.1 a nawet 0.08 (ale nie mniej) na przejście.
PrzemoVW
Post napisał: PrzemoVW » 14 lip 2016, 15:11
witam
wysięg nie całe 3cm , trzonek sandvika rozmiar 20 bez płytki podporowej .
qba3
Post napisał: qba3 » 16 lip 2016, 22:31
spróbuj ujemna podporowe założyć -0,5
zakładam ze masz płytkę do góry, i toczysz na M4 tzn od wrzeciona na Z+
A masz bez podprorówki?? Co to za trzonek daj ceche szczerze wątpie że tak to ma być..
PSKK
Post napisał: PSKK » 17 lip 2016, 00:24
qba3 pisze:spróbuj ujemna podporowe założyć -0,5
wg mnie to tym sposobem zrobi lewy gwint, ale wczesniej urwie naroże.
Wyszło mi że powinna być płytka +3 a sandvik w zależności od średnicy daje podporówki +1, lub w mniejszych +2. Podporówki mają wygrawerowane kąty.
PrzemoVW
Post napisał: PrzemoVW » 18 sie 2016, 11:37
witam wracając do tematu toczę płytką do dołu , nóź sandvika to 266RKF-20-22 .
i co do płytki podporowej to ten trzonek nie posiada .... ? wiec mam problem ...
i szukam jeszcze rozwiązania do nacięcia gwintu M80x6 wew .
Wróć do „Obróbka metali”
