Mazatrol - problem z opisem narzędzia, alarm 735
piotrek0401
Witam, rozpoczynam swoją przygodę z Mazakiem. Byłem z tokarzem z firmy na szkoleniu, ja bardziej załapałem programowanie.. on z kolei ma dużo praktyki i już trochę pracował na mazaku, ja - zero. Ale nie w tym rzecz. Na szkoleniu pokazano nam jak napisać program na wykonanie rowków takich jak na zdjęciu..
https://zapodaj.net/42d48dbd54341.jpg.html
Program napisaliśmy, wygląda ok. Gorzej z opisaniem narzędzia, chcemy wykonać te rowki nożem do rowkowania lecz pojawia nam się alarm jak na zdjęciu..
https://zapodaj.net/3613cf95761ad.jpg.html
nie wiemy jak rozwiązać ten problem, w jaki sposób opisać narzędzie. Prosiłbym o pomoc. Dziękuję.
piotrek0401
BlazejCG pisze:Pokaż zdj. programu.
Dziękuję za odpowiedź panowie.davish88 pisze:PL-Br może być większy od W-GREIT? Zakładam że ustawiacie narzędzie 6.
Chcemy zrobić obróbkę zgrubną narzędziem takim:
https://zapodaj.net/2fa9f092ef3fd.jpg.html
Obróbkę wykańczającą tym:
https://zapodaj.net/1ed7b5f3a1b90.jpg.html
Rysunek:
https://zapodaj.net/62fe7f54e3092.jpg.html
Program:
https://zapodaj.net/fc7861218993c.jpg.html
mrpek
Poradziłeś sobie z tym problemem?
Z tego co widzę na dnie rowka jest promień. W danych narzędzia masz szerokość 3 i promień 0,1. Nie jest to możliwy taki kontur do wykonania takim narzędziem.
Spróbuj opisać ten nóż do rowków - szerokość 3 i promień 3 (są takie płytki w Sandviku)
Albo spróbuj to zrobić i zgr i wyk tym nożem którym chcesz tylko wykańczać. Promień 0,8.
Gdybym ja to robił to obr wyk. robiłbym tym samym nożem co zgr.
Jaki materiał na to masz?
piotrek0401
Siemka, dzięki za odpowiedź. Aktualnie jestem na urlopie, postaram się przekazać tokarzowi informacje aby to sprawdził. Robimy w żeliwie i zwykłej stali.mrpek pisze:Witam.
piotrek0401
Niestety nie.mrpek pisze:Witam.
Opisałem narzędzie w ten sposób:
https://zapodaj.net/37bee8aefdf18.jpg.html
Na drugiej maszynie dostaliśmy nóż do toczenia rowków z płytką okrągłą i gość na szkoleniu właśnie w ten sposób kazał nam ją opisać ((opisaliśmy ją promień 5, szerokość 10), nie próbowaliśmy jeszcze robić ale przy symulacji nie wywala tego błędu.
Teraz przy pisaniu programu rozbiłem te rowki na dwa procesy, i ten pierwszy da radę zrobić a przy drugim pojawia się ten błąd.
https://zapodaj.net/e4d0d0f14f7d0.jpg.html
https://zapodaj.net/d9d5d4fd6261f.jpg.html
https://zapodaj.net/7bc977ad9474a.jpg.html
Ostatecznie jeśli się nie uda przez te rowki pisać tych programów (co znacznie przyspiesza prace i znacznie zmniejsza możliwość pomyłki), mam pytanie czy można dany proces zapętlić tzn. piszę obróbkę jednego rowka po konturze: linia, stożek, luk, stożek, linia, a następnie chciałbym to samo powtórzyć 12 mm dalej, żeby nie pisać znów i nie zmieniać wszystkich współrzędnych. Czy jest taka możliwość w programowaniu?
