Głowica do gwintowania
afrykaner
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: afrykaner » 27 cze 2016, 21:14
Cześć Wszystkim
Ostatnio prawie odpadły mi łapy podczas gwintowania iluś tam otworów w aluminium. . Przyznaje, że nie mam doświadczenia w używaniu tego typu urządzeń. To co widziałem, to film jednej z firm prezentujący podobne rozwiązanie ( buja się, że hoho :D )
Dzisiaj przypadkiem trafiłem na coś takiego
http://olx.pl/oferta/uchwyt-glowica-do- ... dNjuh.html
Głowiczka, bez nawrotu ale podobno zrobiona porządnie i nie ma bicia.
Mam starą wiertarkę WS 15, minimalnie 480 obr/min. I tu seria pytań:
1. Czy ta głowica którą sobie upatrzyłem potrzebuje takiego oporu jak ten z pierwszego filmu ?
2. Obroty jak na gwintowanie są zbyt duże. Dodatkowo chciał bym uzbroić wiertarkę w opcję nawrotu. I tu znalazłem taki falownik. Dający możliwość zmniejszenia obrotów oraz zmiany obrotów prawo/lewo
Czy taka koncepcja trzyma się kupy ? Warto poświęcać czas na takie rozwiązanie ?
Marcin
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 27 cze 2016, 21:17
Zakładaj falownik:
[youtube][/youtube]
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 27 cze 2016, 21:42
Pomysł o czymś takim:
[youtube][/youtube]
Właśnie kończę dla siebie, głowica w drodze.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 cze 2016, 21:51
To ramie od kamara, plecam jest bardziej uniwersalne niż wiertarka- mamy w robocie od 9 lat bez awaryjnie gwintuje dziennie tysiace otworów.
Osobiście gwintuję wkrętarką :-)
https://youtu.be/HQisKtERJqg taka
DOHC
Post napisał: DOHC » 29 cze 2016, 16:37
kamar pisze:Pomysł o czymś takim:
[youtube][/youtube]
Głowica pneumatyczna w drodze ? A jak by tak do tego zamontować sieciową wkrętarkę, one mają sporo momentu.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 cze 2016, 21:44
Od lat o tym myślę ale nie ma kiedy zrobić więc taką wkretarką sieciową gwintuję recznie. Do M8 OK potem sie gwintownik ślizga w odpowieniej oprawce to pewni i do M12 da radę
DOHC
Post napisał: DOHC » 29 cze 2016, 22:15
adam Fx pisze:Od lat o tym myślę ale nie ma kiedy zrobić więc taką wkretarką sieciową gwintuję recznie. Do M8 OK potem sie gwintownik ślizga w odpowieniej oprawce to pewni i do M12 da radę
Trzeba przetrenować, m12 to maks ? Jaką masz wkrętarkę, dziś zrobiłem szybki przegląd allegro i są jakieś skile które chwalą się niby 40 NM.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 cze 2016, 01:11
Jakąś za 60zł ;) trzeba zobaczyć /policzyć jaki moment konieczny do danego M
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 30 cze 2016, 15:02
A ja ostatnio widziałem coś takiego:
[youtube][/youtube]
Serwokrokowiec, program z HMI z PLC i jazda. Bardzo fajnie to wygląda.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
DOHC
Post napisał: DOHC » 30 cze 2016, 21:26
syntetyczny pisze:A ja ostatnio widziałem coś takiego:
[youtube][/youtube]
W sumie to nie jestem pewien czy to najszczęśliwsze połączenie, ten silnik wygląda tak na oko na 10-12 NM a przekładni nie widać. Lepiej by było chyba dać silnik DC z przekładnią + enkoder, dało by się to ogarnąć w takiej samej formie (jeśli chodzi o funkcje)a wydaje sie że stosunek moc do wagi jest znacznie korzystniejszy dla silników DC.
Wróć do „WARSZTAT”
