Praktyczna porada spawacza
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 27 cze 2016, 19:16
chciałbym się dowiedzieć, czy spawając stal (MIG/MAG) spawaczowi łatwiej jest położyć jedną spoinę 100mm, czy 10 spoin po 10mm?
Armstec
Post napisał: Armstec » 27 cze 2016, 20:59
Czy to jest pytanie podchwytliwe ?
pytanie brzmi jak temat pracy doktorskiej z filozofii
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 27 cze 2016, 21:54
Wirtualny : czy ty masz stosunek ambiwalentny do techniki ?
spoina 10mm nie jest spoina, jest "szwem" badz "zczepem" ktory wykonuje sie tylko w czasie montazu i taki szew jest usuwany przed finalnym zaspawaniem elementu. Zbyt krotkie spoiny moga wprowadzic mikropekniecia ktore w trakcie obciazen dynamicznych rozwijaja pekniecia.
zista
Post napisał: zista » 28 cze 2016, 10:09
Armstec pisze:pytanie brzmi jak temat pracy doktorskiej z filozofii
Kolega wirualnyjan jest widocznie z pokolenia fahofcuf co zadają tylko ambiwalentne pytania, są za a nawet przeciw , mają plusy dodatnie i plusy ujemne oraz wyłączone myślenie techniczne.
Taka postawa przebija z prawie wszystkich Jego wpisów na forum :razz:
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 28 cze 2016, 10:24
Minus za nic nie wnoszące posty by się należał :)
zista
Post napisał: zista » 28 cze 2016, 11:06
wirtualnyjan pisze:Minus za nic nie wnoszące posty by się należał :)
Pod każdym merytorycznym wpisem w moim temacie, klikam pomógł :)
Tak to jest jak się zabawia w filozofa i recenzenta bez pojęcia! :mrgreen:
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 28 cze 2016, 13:04
Twoje się do merytorycznych nie zaliczają, nie masz tu czego szukać :)
zista
Post napisał: zista » 28 cze 2016, 15:11
wirtualnyjan pisze:nie masz tu czego szukać :)
Ile twoich merytorycznych i pomocnych postów jest na forum...i co tu stale szukasz zawracając głowę :?:
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 28 cze 2016, 18:11
zista pisze: Ile twoich merytorycznych i pomocnych postów
Jak sam widzisz, mam ich 9 a Ty 1. Co by bardziej Ci to zobrazować, bo widzę że masz z tym problem jest to 3 razy więcej uwzględniając liczbę postów :)
zista pisze:i co tu stale szukasz zawracając głowę
Wybacz ale chyba nie wiesz gdzie się znajdujesz :) Poprowadzę Cię za rączkę...
http://sjp.pwn.pl/sjp/forum;2459856
dance1
Post napisał: dance1 » 28 cze 2016, 18:40
wirtualnyjan-ie pełną odpowiedz dostałeś od spawalnika także chyba nie ma sensu prowadzić "jałowej" dyskusji tym bardzie że się z niej niczego nie dowiesz- zapewniam :wink:
Pomyśl widziałeś gdzieś pospawane elementy profesjonalnie? pewnie widziałeś i napewno setek smarków 10mm tam nie było, czasem warto rozejrzeć się po warsztacie i starać się samemu wnioski z otoczenia wyciągać.
