Praktyczna porada spawacza
wirtualnyjan
chciałbym się dowiedzieć, czy spawając stal (MIG/MAG) spawaczowi łatwiej jest położyć jedną spoinę 100mm, czy 10 spoin po 10mm?
InzSpawalnik
Wirtualny : czy ty masz stosunek ambiwalentny do techniki ?
spoina 10mm nie jest spoina, jest "szwem" badz "zczepem" ktory wykonuje sie tylko w czasie montazu i taki szew jest usuwany przed finalnym zaspawaniem elementu. Zbyt krotkie spoiny moga wprowadzic mikropekniecia ktore w trakcie obciazen dynamicznych rozwijaja pekniecia.
zista
Kolega wirualnyjan jest widocznie z pokolenia fahofcuf co zadają tylko ambiwalentne pytania, są za a nawet przeciw , mają plusy dodatnie i plusy ujemne oraz wyłączone myślenie techniczne.Armstec pisze:pytanie brzmi jak temat pracy doktorskiej z filozofii
Taka postawa przebija z prawie wszystkich Jego wpisów na forum
wirtualnyjan
wirtualnyjan
wirtualnyjan
Jak sam widzisz, mam ich 9 a Ty 1. Co by bardziej Ci to zobrazować, bo widzę że masz z tym problem jest to 3 razy więcej uwzględniając liczbę postówzista pisze: Ile twoich merytorycznych i pomocnych postów
Wybacz ale chyba nie wiesz gdzie się znajdujeszzista pisze:i co tu stale szukasz zawracając głowę
http://sjp.pwn.pl/sjp/forum;2459856
dance1
wirtualnyjan-ie pełną odpowiedz dostałeś od spawalnika także chyba nie ma sensu prowadzić "jałowej" dyskusji tym bardzie że się z niej niczego nie dowiesz- zapewniam
Pomyśl widziałeś gdzieś pospawane elementy profesjonalnie? pewnie widziałeś i napewno setek smarków 10mm tam nie było, czasem warto rozejrzeć się po warsztacie i starać się samemu wnioski z otoczenia wyciągać.
