skala
jasiu...
a czy nie jest tak, że ktoś wrzucił ci angielską śrubę (w calach) i żebyś się nie zorientował wymontował, jak to ty mówisz skalę? Oryginalną "dostaniesz" u producenta maszyny, z tym że taniej będzie po prostu wytoczyć i nagrawerować nową. Do jakiej tokarki ta skala byś powiedział, może ktoś złomem dysponuje.
Można bębenek samemu policzyć, to nie takie trudne.
Uwaga! Jeśli nie znamy rzeczywistego skoku śruby należy go zmierzyć obracając pokrętło dokładnie o 360° od zaznaczonej na nim kreski, przystawiając uprzednio do sanek poprzecznych czujnik zegarowy ustawiony na "0"
https://www.cnc.info.pl/topics56/nonius ... t74915.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/podzia ... t58416.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/jak-za ... 816,30.htm
