skala
GAWPIO
skala
Post napisał: GAWPIO » 27 cze 2016, 18:15
witam koledzy, potrzebuję skalę, pierścień,jaki jest przy pokrętle suportu w tokarce,jaka jest handlowa nazwa, gdzie można coś takiego dostać
Gawłoś
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 27 cze 2016, 18:57
a czy nie jest tak, że ktoś wrzucił ci angielską śrubę (w calach) i żebyś się nie zorientował wymontował, jak to ty mówisz skalę? Oryginalną "dostaniesz" u producenta maszyny, z tym że taniej będzie po prostu wytoczyć i nagrawerować nową. Do jakiej tokarki ta skala byś powiedział, może ktoś złomem dysponuje.
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 27 cze 2016, 20:40
potrzebuję to do stołu krzyżowego do wiertarki, mam śruby o skoku 3mm,4mm, na alegro jest ,ale za 2 sztuki wołają 300 zł
Gawłoś
rc36
Post napisał: rc36 » 27 cze 2016, 20:58
Masz na wzór te stare podziałki?
Post napisał: RomanJ4 » 27 cze 2016, 23:31
Można bębenek samemu policzyć, to nie takie trudne.
Uwaga! Jeśli nie znamy rzeczywistego skoku śruby należy go zmierzyć obracając pokrętło dokładnie o 360° od zaznaczonej na nim kreski, przystawiając uprzednio do sanek poprzecznych czujnik zegarowy ustawiony na "0"
https://www.cnc.info.pl/topics56/nonius ... t74915.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/podzia ... t58416.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/jak-za ... 816,30.htm
