zapytanie co do posprocesoru??
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
pitkowski
Post napisał: pitkowski » 15 lut 2008, 16:21
mam pytanko ?! czy istnieje maszyna a zarazem posprocesor generujący kod do niej który tworząc okręg nie używa funkcji G2 G3 tylko np: dzieli koło na wiele odcinków prostych lub używa tylko kodu G01 ???
margor
Post napisał: margor » 15 lut 2008, 21:52
jeden z postprocesorów do mastercama tak właśnie zapisywał łuki i okręgi. pogadaj z handlowcami od softu - powinni coś podpowiedzieć.
kwarc
Post napisał: kwarc » 16 lut 2008, 01:03
w masterkamie jest to napewno bo sam sie z tym spotkalem.
pitkowski
Post napisał: pitkowski » 16 lut 2008, 22:21
czyli w mastercamie wiem że jest!? to wiele mi ułatwi ,- a jak się nazywa ten posprocesor?? czy w innym jeszcze CAMie taki występuje??
GreasBraken
Post napisał: GreasBraken » 06 mar 2008, 19:21
A nie mozna tego ustawic w funkcjach programu? ja pracuje w UGS NX4 i tam w manufacturingu jest taka zakładka jak "kontrol machine", jedna z opcji dostepnych to sposób generowana kręgów podczas generowania programu, mozna wybrać jako pkty lub jako okręgi..
Smiem sądzić ze w innych zaawansowanych programach tez jest taka opcja
qqaz
Post napisał: qqaz » 10 sie 2008, 00:29
pitkowski pisze:czy w innym jeszcze CAMie taki występuje??
pod EdgeCam'a mam taki, który do całej przestrzeni stosuje tylko liniową interpolację np pogłębienie w jednym przejściu spiralnie fi16 frezem fi8:
G90
G0
G1 X14.38 Y12.04 Z4.52 F200.0
X14.38 Y13.95 Z4.03 F200.0
X13.5 Y15.65 Z3.55 F200.0
X11.92 Y16.73 Z3.07 F200.0
X10.03 Y16.97 Z2.59 F200.0
X8.24 Y16.29 Z2.1 F200.0
X6.97 Y14.86 Z1.62 F200.0
X6.51 Y13.0 Z1.14 F200.0
X6.97 Y11.15 Z0.66 F200.0
X8.23 Y9.71 Z0.17 F200.0
X10.02 Y9.03 Z-0.31 F200.0
X11.92 Y9.26 Z-0.79 F200.0
X13.49 Y10.35 Z-1.28 F200.0
X14.38 Y12.04 Z-1.76 F200.0
X14.5 Y13.0 Z-2.0 F200.0
G0 X14.5 Y13.0 Z5.0
M05
M30
pitkowski
Post napisał: pitkowski » 02 paź 2008, 13:14
dzieki za pomoc juz sobie poradziłem
Bert10
Post napisał: Bert10 » 18 paź 2008, 21:17
Nie pamiętam dokładnie chyba standardowy postprocesor fanuka ale po zaznaczeniu promienia nie należy odznaczać opcji filtr wtedy generowany będzie kod z wykorzystaniem tylko G1
Wróć do „G-CODE - programowanie”
