technika łączenia blach i wyoblanie.nauka i pomoc potrzebna
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
januszd
Post napisał: januszd » 25 cze 2016, 00:42
Witam Panowie, szukam wskazówek jak wykonywać takie połączenia w celu wykonywania przedmiotów jak poniżej.
Z tego co wyczytałem są to tzw. zamki łączeniowe np zamek pitsburg.
Szczególnie interesuje mnie technika łączenia dna takiego pojemnika, tłoczenie i wyoblanie.
Ktoś ma z tym doświadczenie ?
Chętnie podjąłbym małe przeszkolenie :oops: ( oczywiście za opłatą )
Rzemieślnik Artysta
peritus
Re: technika łączenia blach i wyoblanie.nauka i pomoc potrz
Post napisał: peritus » 25 cze 2016, 11:10
januszd pisze:szukam wskazówek
Procesy technologiczne kompletnego wykonania takich detali są b.złożone, wymagają wiedzy, wieloletnich doświadczeń, szerokiej praktyki oraz parku maszynowego.
Mogę polecić wyjątkową firmę w tym zakresie: http://fnesilesia.pl/
Czy zgodzą się zaspokoić powyższe wymagania ...można zapytać.
januszd
Post napisał: januszd » 25 cze 2016, 11:57
Rozumiem że to wymaga umiejętności i odpowiedniej maszyny,
ale że wieloletnich doświadczeń ? Chyba trochę przesadzasz :wink:
Rzemieślnik Artysta
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 25 cze 2016, 12:40
januszd pisze:ale że wieloletnich doświadczeń ? Chyba trochę przesadzasz
.. jak spróbujesz to sie przekonasz .. musisz mieć drykierkę , to jedno, ogromna praktykę związaną z drykowaniem, znajomości materiałów do obróbki, wiedza na temat obróbki cieplnej tych materiałów .
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 cze 2016, 13:28
Poszukaj wokół producentów żyrandoli. Elementy żyrandoli się produkuje metodą wyoblania. Nie jest potrzebna żadna wieloletnia praktyka, ale po prostu musi cię ktoś nauczyć, jak poradzić sobie z drykierką, żebyś krzywdy sobie nie zrobił.
januszd
Post napisał: januszd » 25 cze 2016, 13:46
ONATOS pisze: wiedza na temat obróbki cieplnej tych materiałów .
to się to robi na ciepło ???
Ja chce odkształcać materiały miękkie jak miedź i mosiądz.
Rzemieślnik Artysta
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 cze 2016, 14:00
to się robi tak:
to też obejrzyj:
i pozostałe filmiki o tym z https://www.youtube.com/user/ukamija/videos
Post napisał: pukury » 25 cze 2016, 14:43
witam.
właśnie !
obejrzyj filmiki od Kol.
musisz być naprawdę sprawny manualnie - i mieć dużo wprawy.
jeden fałszywy ruch - i po palcach / dłoni :evil:
może zacznij od prostszych form - płytkie miski , talerze , itp
pozdrawiam.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 25 cze 2016, 16:02
januszd pisze:to się to robi na ciepło ???
przy stopniowej obróbce, głęboko drykowanych elementów trzeba odpuścić termicznie obrabiany materiał, szczególnie dotyczy to mosiądzów. Podczas takiej obróbki materiał utwardza się i może doprowadzać do pęknięć.
Poza tym obróbka drykowania jest jedną z bardziej niebezpiecznych.
januszd
Post napisał: januszd » 25 cze 2016, 17:14
Cholerka mówicie że to takie niebezpieczne?
Rzemieślnik Artysta
Wróć do „Obróbka plastyczna”
