Ustawienia maszynowe "MP" Heidenhain
krzychu0210
Post napisał: krzychu0210 » 13 lut 2008, 17:55
Zainteresowałem się kodami maszynowymi "MP" w systemie sterowania obrabiarek CNC- Heidenhain.
Czy ktos może udostepnić mi spis poszczególnych kodów MP, sposób ich zmiany i ich znaczenie/opis funkcji w sterowaniu.
Będe wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam Krzysztof
rollaz
Post napisał: rollaz » 13 lut 2008, 18:07
jak masz instrukcje HH to pod koniec instrukcji masz opis parametrów które możesz sobie dowolnie zmieniać
Fachman
krzychu0210
Post napisał: krzychu0210 » 13 lut 2008, 19:34
Mam instrukcje do H_H iTNC 530 ale NIESTETY
spisów kodu na końcu instrukcji nie mam.
Jeśli możesz prześli mi takie
Z góry Dzięki
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 lut 2008, 20:03
Witaj
To wstęp z TNC 530 Demo
;Machine Parameters iTNC 530 MC 42x(B)/CC 422/CC 424
;Id No: 340 490-02, 340 492-02, 340 494-02
;Date of information: 2005-05-25
;Code numbers:
; Edit machine parameters ...................... 95148
; Short form of machine parameters .............. 123
; Edit/Test PLC program ......................... 807667
; Offset compensation ........................... 75368
; Unprotect PGM ................................. 86357
; Digital scope 4 channels ...................... 688379
; Erase RAM, total (M0..M999, B0..B127) ......... 531210
; Write system data FN17,31,32................... 555343
; Reset PLC counter ............................. 857282
; Monitor network ............................... NETMONI
; Set up network ................................ NET123
; DSP monitor ................................... DSP123
; Check log book................................. LOGBOOK
; Select machine kinematic ...................... KINEMATIC
; Test emergency stop machine hardware .......... FAILTEST
; Display active options ........................ SIK
; SIK releases (general key - 2 weeks) .......... 65535
; Special keys and functions
; Entering special characters via the TNC keyboard:
; <Form Feed> = <Shift> + <Ret>
; <|> = <Shift> + <!>
; <~> = <Shift> + <^>
; <Esc> = <Shift> + <#>
; Switch between CAPITAL and lowercase:
; <Shift> + <Space>
;Contents
;MP 0 .. 999 Measuring systems and machine axes
;MP 1000 .. 1399 Positioning / Controlling
;MP 1400 .. 1699 Operation with velocity feedforward control
;MP 1700 .. 1899 Operation with following error (lag)
;MP 2000 .. 2999 Parameters for the PWM interface (DSP)
;MP 3000 .. 3999 Spindle control (1st spindle)
;MP 4000 .. 4999 Integrated PLC
;MP 5000 .. 5999 Serial interfaces
;MP 6000 .. 6199 Touch probe
;MP 6500 .. 6599 Tool touch probe for tool measurement
;MP 7100 .. 7199 Tapping
;MP 7200 .. 7399 Programming and display
;MP 7400 .. 7599 Machining and program run
;MP 7600 .. 7699 Hardware
;MP 13000 ..13999 Spindle control (2nd spindle)
;Input format
;Leading character % = binary input
; e.g.: MP 10 : % 000111111
; : 987654321 axis
;Leading character $ = hexadecimal input
; e.g.: MP 4310.0 : $800F
; 1000 0000 0000 1111
; -32753
A tu to o czym pisał kolega rollaz
Link do instrukcji i na stronie 747 podstawowe MP
http://filebase.heidenhain.de/doku/tnc_ ... 190-P2.pdf
Tylko proszę uważać na to co się zmienia !!!
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
rollaz
Post napisał: rollaz » 14 lut 2008, 18:50
Ja myślę ze skoro kolega sie zabiera do parametrów to chyba wie co robi w przeciwnym razie można zdrowo namieszać
Fachman
V-tek
Post napisał: V-tek » 15 lut 2008, 10:11
Może lepiej by było jak by kolega napisał co chce zmienic, tu na forum a i w tym poście są ludzie którzy naprawdę potrafią pomóc :grin: a jak napisał kolega rollaz,
rollaz pisze:można zdrowo namieszać
poverejay
USB
Post napisał: poverejay » 04 kwie 2008, 01:04
Witam mam pytanko odnosnie USB , czy nie jest one "wlanczane" poprzez parametry MP? w firmie w Warszawie ponoc lacze USB gdzie mozna bylo podpiac pandriva chodzilo a u nasz w firmie wogole nie reaguje ..maszyna nowa Avia TNC 530 jak to z tym jest ..jest wlasnie potrzeba gdzies wlanczania USB czy po prostu powinno chodzic bez zadnej zmiany parametrow uzytkownika.Pozdrawiam..
easy2002
Post napisał: easy2002 » 04 kwie 2008, 06:53
Witaj
Jest to dodatkowa opcja - płatana
to że jest gniazdo USB to jeszcze nic nie znaczy :wink:
rollaz
Post napisał: rollaz » 05 kwie 2008, 15:52
Kolego easy2002 nie jest to żadna dodatkowo płatna opcja to czy USB chodzi czy nie, zależy tylko i wyłącznie od Softu jaki jest wgrany do maszyny nowszy soft i śmiga hihi.
Fachman
andrzejek333
Post napisał: andrzejek333 » 05 kwie 2008, 16:46
Witam bardziej doświadczonych kolegów,i mam takie pytanie,nie chce zakładać nowego tematu bo w sumie sprawa na 99% dotyczy parametrów
Maszyna DMU 100 monoBLOCK gildemeister nówka sterowanie hh 530i i teraz pytanie,opcja-pistolet natryskowy,przynajmniej tak to ładnie niemcy przetłumaczyli :wink: ,chodzi o to że może któryś z kolegów wie który parametr odpowiada za długość pracy pompy tego pistoletu,(trochę mnie denerwuje jak w trakcie spłukiwania wyłącza mi się pompa i muszę włączać jeszcze raz)
I drugi problem jak zmusić transporter wiórów do pracy przy otwartej osłonie???,ostatnio spadł mi imbus w takie miejsce na transporterze że po wyciągnięciu go byłem cały mokry na plecach,pomimo tego że mamy w maszynie tzw tryb 4 czyli po przękręceniu kluczyka mogę pracować z otwartą osłoną to transporter i tak nie działa w tym trybie,działa tylko po zamknięciu osłony
Wróć do „Heidenhain”
