Problem z ARDUINO MEGA 2560 pomocy
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
JAccom
Post napisał: JAccom » 15 cze 2016, 14:11
Jestem nowym Forumowiczem
Obecnie stoję przed budowa obrabiarki pięcio osiowej
W założeniu na start planuje budowe3 osiowej a następnym krokiem na tej 3 osiowej zrobienie części do rozbudowy na kolejne 2 osie.
Zakupiłem elektronikę
Arduino Mega2560
http://www.aliexpress.com/item/MEGA-256 ... 09265.html
Ramps 1,4
http://www.aliexpress.com/item/RAMPS-1- ... 20102.html
Eklar RepRap FullGraphic Smart Controller
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 61135.html
Oraz 5 Sterowników DRV8825
http://www.tme.eu/pl/details/pololu-213 ... cwodrMMNDA
Obecnie posiadam 3 silniki 23KM-K036-P8V
Zestaw na razie złożony i zpiety na krótko w ramach testów
Moje pytanie co dalej z tym zrobić co wgrać i czym to testować ?
Wgrałem jakiegoś GRBL i
Zainstalowałem GRBl kontroler ale nie potrafię tego uruchomić nawet w celu testo ruszenia dowolnym silnikiem.
Proszę o pomoc.
Zasiliłem układ napięciem 3,7 v w sumie nie wiem czy w odpowiednim miejscu to zasiliłem
http://bankfotek.pl/image/2003653.jpeg
crobe
Post napisał: crobe » 14 lip 2016, 18:27
zasilanie silników 8-30 V
JAccom
Post napisał: JAccom » 15 lip 2016, 09:09
crobe pisze:zasilanie silników 8-30 V
To juz wiem, dziękuję, pracuja stabilnie na 12V
Jednak nadal nie udało mi sie nigdzie dobrać odpowiedniego GRBL by nimi sterować z poziomu komputera :/ I tak stoje w miejscu
Zwykły program testowy wgrywam i silniki pracują wiec niby wszystko gra. Ale to tylko test i jest z samego wsadu sterowanie silnikami. Robiąc po kilkadziesiąt obrotów w jedna stronę i wstecz.
bob35
Re: Problem z ARDUINO MEGA 2560 pomocy
Post napisał: bob35 » 19 gru 2017, 16:59
Kolego JAccom zanim kupi się arduino wypadało by poczytać po co to powstało i do czego służy. Jak stwierdzisz że to jest to to kupujesz zwykłe a nie takie co mało kto kupuje i to nie ze względu na cenę. Do tego garść elektroniki , płytkę stykową kabelki. Zaczynasz od Blink potem dodajesz drugą led potem przycisk . I następne proste programy . Następnie musisz nauczyć się programy łączyć . Jak to wszystko opanujesz to zabierz się za przeróbkę przykładu. Licz się z tym że pewnie nikt Ci nie pomoże za dużo pinów i za długi program by go ktoś chciał analizować.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 20 gru 2017, 09:20
GRBL raczej uruchamia się na Arduino Uno ale i na Medze powinno zadziałać. Weź tylko pod uwagę, że GRBL o ile mi wiadomo obsługuje 3 osie. Na początek wgraj GRBL na samą płytkę (bez podpinania sterowników i silników) i zobacz czy ci będzie gadać z np. GRBLController'em. W sieci jest cała masa tutoriali.
maglo18
Post napisał: maglo18 » 20 gru 2017, 09:42
U mnie poprawnie działał ESTLCAM tylko ja parowałem na 3 osiach. Miałem Arduino Mega oraz Ramps 1.4
Budzik110
Post napisał: Budzik110 » 23 sty 2018, 01:01
GRBL na Mega2560 śmiga bez problemu, pobierasz , wgrywasz i dla 3 osi powinno być wszystko w porządku:
https://github.com/gnea/grbl-Mega
4 i 5 oś, jest to do zrobienia, jednak trzeba trochę zmodyfikować GRBL.
Tutaj jest sporo informacji na ten temat:
https://github.com/gnea/grbl-Mega/pull/21
https://github.com/gnea/grbl-Mega/pull/ ... 205e8f58b1
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 sty 2018, 01:07
tylko pinout nie jest zgodny z maskami RAMPS. Pewnie dlatego silniki nie gadajo.
Można?
Morzna!!!
Budzik110
Post napisał: Budzik110 » 23 sty 2018, 01:27
Racja, jakiś port pod ramps trzeba by znaleźć , albo ew. można samemu zmienić pinout grbl
ircpcb
Post napisał: ircpcb » 22 paź 2020, 20:03
Ja mogę pomóc. Moja frezarka 3 osiowa chodzi właśnie na mega2560 z ramps + stepsticki. Mam sprawdzone wsady do arduino, trochę poprawione przeze mnie, bo tam configi były skopane przez gościa od kogo to dostałem oraz softy w wersji GPL aby tym sterować. Gdyby ktoś miał podobny problem na mega2560 bo widzę że temat stary jak świat i nie rozwiązany chyba. Nie wiem czy można takiego kotleta odgrzewać po tylu latach. Ale służę pomocą, bo to przerabiałem dosyć wnikliwie i karkołomnie.
Czas na CNC - termotransferowi i chemii mówimy NIE
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
