Jaki sposób mocowania silnika krokowego wybrać?
kravcom
Post napisał: kravcom » 12 cze 2016, 20:19
Cześć. Czy to dobry pomysł zamocować dwa silniki,po 28nm jeden, za pomocą sprzęgła, bezpośrednio do śrub? Masa napędzanej bramy cnc to około 450kg. Z obliczeń wynika ze dadzą radę ale proszę o pomoc doświadczonych. Jaką średnicę mają mieć 2 śruby kulowe skok 10, cenowo to 25mm pasuje?
Sterowanie z csmio. Jakie są wady mocowañ z przełożeniem paskiem zembatym
Arias2
Post napisał: Arias2 » 13 cze 2016, 19:45
Sprzęgło tak czy siak dobrze by było aby było. Przy napędzie przez pasek masz możliwość doboru prędkości przez dobór wielkości kół zębatych.
Yarec
Post napisał: Yarec » 13 cze 2016, 19:57
" Masa napędzanej bramy cnc to około 450kg " to odlew żeliwny czy spory rozmiar ? śruby kulowe skok 10 mają określoną średnicę, a ta jest zależna od długości. "wady mocowañ z przełożeniem paskiem zembatym" - co mocuje się takim paskiem ? Może sprecyzuj pytania.
pitsa
Re: Jaki sposób mocowania silnika krokowego wybrać?
Post napisał: pitsa » 13 cze 2016, 21:09
kravcom pisze:Jakie są wady mocowañ z przełożeniem paskiem zembatym
Na osi silnika jedno koło zębate na śrubie drugie. Zyskujemy wiele możliwości ustawienia silnika krokowego względem śruby. Pasek zębaty jest sprzęgłem i "przekładnią". Wada: promieniowe obciążenie osi silnika i śruby i konieczność regulacji naciągu paska. Silniki mają podane dopuszczalne obciążenie promieniowe na oś i to trzeba sprawdzić.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
kravcom
Post napisał: kravcom » 13 cze 2016, 23:09
Dziękuję za odpowiedzi. Yarec brama ma spory rozmiar obliczony w solid works. Długość jednej śruby 1600mm. Wiem że przekładnią można zwiększyć dokładność obròbki,moment obr. itp bo ma to związek z mikrokrokiem. Bez pasków jest mniej części wolę dać duży silnik, paski też się rozciagaja i musiałby być szeroki pasek do pracy z taką masą, opory frezowania też będą spore chociaż przeważnie będzie to drewno A prędkość frezowania zdaje się mogę ustawić w programie? Sterownik ma 16 opcji wyboru rozdzielczości 1/256 ustawi się np 1/ 40 jak u sołtysa i powinno frezować dokładnie i bez szarpania? Pewnie zaprojektuje korpus z dwiema opcjami montaż silnika i przełożenie oraz montaż silnika i sprzęgło przy srubie :grin:
Zastanawiam się jak szybko będzie frezować drewno przy skoku10 śruby kulowej, bez przełozenia?czy nie za wolno?skok 20 nie ma opcji za szybko do stali.
pitsa
Post napisał: pitsa » 13 cze 2016, 23:14
Nie licz na to, że "wysoki mikrokkrok" zwiększy aż tak znacząco dokładność. Wirnik silnika krokowego można o sporą część kroku obrócić względem położenia bez obciążenia.
Wystarczy zrobić prosty eksperyment. Przykręcić do osi silnika duże ramię, zasilić silnik i podziałać momentem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Yarec
Post napisał: Yarec » 13 cze 2016, 23:52
1/16 lub 1/32 do drewna starczy. Pomyśl nad napędem bramy na zębatkach liniowych - unikniesz wibracji taaakiej śruby (i tak ciężkiej ze względu na Ø i długość). Możliwy będzie szybszy posuw bramy, a silniki mogą mieć przekładnię zębatą lub planetarną. Paskami to można napędzać ploter lub printer 3D.
Post napisał: kamar » 14 cze 2016, 05:27
Yarec pisze: Paskami to można napędzać ploter lub printer 3D.
Np. taki : :)
[youtube][/youtube]
kravcom
Post napisał: kravcom » 14 cze 2016, 07:48
Na filmiku jest przełożenie 1:1 :grin:
Listwy zębate o skośnych zębach droga sprawa. Jak korpus będzie miał 6m to wtedy tak zrobimy.
Pitsa sugerujesz zrobić przełożenie 2:1 z racji niepewności wysokiego mikrokroku?
Wróć do „CNC podstawy”
