Jaki sposób mocowania silnika krokowego wybrać?
kravcom
Cześć. Czy to dobry pomysł zamocować dwa silniki,po 28nm jeden, za pomocą sprzęgła, bezpośrednio do śrub? Masa napędzanej bramy cnc to około 450kg. Z obliczeń wynika ze dadzą radę ale proszę o pomoc doświadczonych. Jaką średnicę mają mieć 2 śruby kulowe skok 10, cenowo to 25mm pasuje?
Sterowanie z csmio. Jakie są wady mocowañ z przełożeniem paskiem zembatym
pitsa
Re: Jaki sposób mocowania silnika krokowego wybrać?
Na osi silnika jedno koło zębate na śrubie drugie. Zyskujemy wiele możliwości ustawienia silnika krokowego względem śruby. Pasek zębaty jest sprzęgłem i "przekładnią". Wada: promieniowe obciążenie osi silnika i śruby i konieczność regulacji naciągu paska. Silniki mają podane dopuszczalne obciążenie promieniowe na oś i to trzeba sprawdzić.kravcom pisze:Jakie są wady mocowañ z przełożeniem paskiem zembatym
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
kravcom
Dziękuję za odpowiedzi. Yarec brama ma spory rozmiar obliczony w solid works. Długość jednej śruby 1600mm. Wiem że przekładnią można zwiększyć dokładność obròbki,moment obr. itp bo ma to związek z mikrokrokiem. Bez pasków jest mniej części wolę dać duży silnik, paski też się rozciagaja i musiałby być szeroki pasek do pracy z taką masą, opory frezowania też będą spore chociaż przeważnie będzie to drewno A prędkość frezowania zdaje się mogę ustawić w programie? Sterownik ma 16 opcji wyboru rozdzielczości 1/256 ustawi się np 1/ 40 jak u sołtysa i powinno frezować dokładnie i bez szarpania? Pewnie zaprojektuje korpus z dwiema opcjami montaż silnika i przełożenie oraz montaż silnika i sprzęgło przy srubie
Zastanawiam się jak szybko będzie frezować drewno przy skoku10 śruby kulowej, bez przełozenia?czy nie za wolno?skok 20 nie ma opcji za szybko do stali.
pitsa
Nie licz na to, że "wysoki mikrokkrok" zwiększy aż tak znacząco dokładność. Wirnik silnika krokowego można o sporą część kroku obrócić względem położenia bez obciążenia.
Wystarczy zrobić prosty eksperyment. Przykręcić do osi silnika duże ramię, zasilić silnik i podziałać momentem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Yarec
1/16 lub 1/32 do drewna starczy. Pomyśl nad napędem bramy na zębatkach liniowych - unikniesz wibracji taaakiej śruby (i tak ciężkiej ze względu na Ø i długość). Możliwy będzie szybszy posuw bramy, a silniki mogą mieć przekładnię zębatą lub planetarną. Paskami to można napędzać ploter lub printer 3D.
