Pomoc w doborze elektroniki
jachimeczeq1990
Post napisał: jachimeczeq1990 » 09 cze 2016, 22:08
Witam serdecznie
Bardzo proszę o pomoc w doborze silników krokowych do mojej malej frezareczki która wykonuje. Konstrukcja jest jeszcze di końca nieskończona ale chce już nabyc elektronikę, jakie silniki co kupić proszę o porady
https://zapodaj.net/edaf5378be95e.png.html
mario73z
Post napisał: mario73z » 09 cze 2016, 23:49
Jest trochę tematów związanych z doborem silników i elektroniki na forum. Aby dobrać coś pod konkretną maszynę należało by się kierować założeniami zawartymi w projekcie konstrukcji. W Twoim przypadku bez informacji jakie śruby kulowe i z jakim skokiem, ile będzie ważyć stolik na osi X lub oś Z trudno coś doradzać. Konstrukcje czeka jeszcze sporo pracy bo z tego co widać ja fotce można się tylko domyślać jak będzie wyglądać finalnie.
Jeśli chcesz kupować w założonym budżecie nowe elementy to szału niema i pole wyboru jest dość skromne, np http://sklep.cncprofi.com/zestaw-nr-2-cnc-profi.html
Można coś pomyśleć nad rynkiem wtórnym wtedy troszkę więcej możliwości. Ale to tylko przykłady i trudno coś konkretnie podpowiedzieć bez projektu.
Powodzenie i duuużo wytrwałości w budowie ;)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 cze 2016, 05:06
Czsem warto zobaczyć jak na danych podzespołach działa podobna maszyna https://youtu.be/8tDEXrQymX8 silniki brałem z Tombitu
jachimeczeq1990
Post napisał: jachimeczeq1990 » 12 cze 2016, 10:33
proszę mi pomóc w wyborze.
Czy taki zestaw by współpracował ze sobą
Sterownik NDC556 silnika krokowego 5,6A CNC
http://allegro.pl/sterownik-ndc556-siln ... 84965.html
i silniki
Silnik krokowy 4,6Nm 4 A
http://allegro.pl/show_item.php?item=6260987244
jeszcze nie wybrałem plyty glownej, proszę o opinie
[ Dodano: 2016-06-12, 12:15 ]
Jestem na etapie składania elektroniki, ale chyba nikt mi nie chce pomoc.
Wybrałem wiec tak:
Sterownik M545 silnika krokowego 4,5A CNC x3 szt
Płyta główna sterowania CNC - SSK-MB2 x1sz
SOFTSTART 2 MODUŁ MIĘKKIEGO STARTU SOFT START 2 x1szt.
Silnik krokowy 4,6Nm 4 A x3 szt
Teraz kolejne pytania, z moich obliczen wynika ze potrzebuje transformatora w przedziale 380-420 VA i 32VAC, ktoś może poleci jaki mam kupic?
Pytanie nr 2
Czego jeszcze brakuje by złozyc kompletna skrzynke, bardzo proszę o odpowiedzi
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 12 cze 2016, 13:39
Szanowny kolego jachimeczeq1990,
NIe znam się absolutnie na elektronice CNC więc nie pomogę Ci ale masz chyba troszkę złe podejście do tematu...
Forum jest dobrowolne i każdy wypowiada się tutaj bez przymusu, czasem trzeba się naczekać żeby dostać odpowiedź ale jest to możliwe - ludzie pomagają jak potrafią!
Temat mogłeś założyć w dziale elektronika, bardziej precyzując swoje oczekiwania :wink:
A tak w zasadzie, wpierw buduje się konstrukcję, omawia z innymi użytkownikami, zakłada do czego ma być i wtedy na samym końcu dobiera elektronikę - przynajmniej tyle wywnioskowałem czytając większość tematów. :roll:
Proponuję więc znaleźć coś podobnego w tematach i poczytać a na pewno znajdziesz wzmianki o elektronice i działaniu danego zestawu ;)
Generalnie "gotowce" znajdziesz na portalach aukcyjnych, lub wyślij zapytanie ofertowe do jednej z polskich hurtowni, np do sponsora i złożą Ci taką skrzynkę i wycenią :smile:
Pozdrawiam,
Marcin
jachimeczeq1990
Post napisał: jachimeczeq1990 » 12 cze 2016, 15:00
Dziękuje za odpowiedz, może inaczej sprecyzuje swoje pytania, kiedy już wybrałem sterowniki, silniki krokowe i płytę główna problem będzie z polaczeniem, chciałbym jakiś gotowy schemat jak to wszystko odpowiednio podłączyć, przeszukałem chyba całe forum ale rozwiązania sa rozne,
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 cze 2016, 15:01
Ja mam tarką propozycje
1- ostano CNCprofi cienko przędzie słaby kontakt (jak już odp. na @ to po miesiącu jak kupiłem to się okazało że towaru brak -pieniądze szybko odesłali) itd. może coś się zmieniło w ciągu miesiąca bo kiedyś wszystko było OK
2CinekX0, ma w sumie racje bo skoro nie masz konstrukcji (anie doświadczenia) to skąd wiesz jakie siły będą niezbędne do ruszania maszyną?
3 wcale nie musisz się nas pytać co kupić piszesz do sprzedawcy że chcesz silnik o danych parametrach i sterowanie ze wszystkim co trzeba do nich (polecam Marka bo jest on elektronikiem a nie handlarzem i się zna na tym co sprzedaje http://allegro.pl/silnik-krokowy-4-5nm- ... 05661.html i nawet jak będziesz chciał to złoży Tobie to "na drutach" a po Twojej stronie pozostanie zamontowanie w szafie
4 wybrany przez Ciebie zestaw zadziała pytanie czy nie jest to przesada (parząc na konstrukcje uważam że spokojnie starczy takie sterowanie jak w tej mojej z powyższego linku - tam krzyżak z osią Z waży lekko ponad 50kg)
5
jachimeczeq1990 pisze:Czego jeszcze brakuje by złożyć kompletna skrzynkę, bardzo proszę o odpowiedzi
a co jeszcze chcesz na tej maszynie mieć?
np .chcesz sterować PWM falownikiem? no to moduł potrzebujesz chcesz gwintować to enkoder itd.
chcesz więcej in out dodatkowa płyta LPT PCI
nie wiemy o projekcie prawie nic a gniewasz się że nie chcemy pomagać.
wybrana płyta LPT chyba nie ma optoizolacji - doczytaj
jachimeczeq1990
Post napisał: jachimeczeq1990 » 12 cze 2016, 16:06
Konstrukcje mam już skończona jest solidna i dobrze pospawana
Etap jeszcze nie dokończonej
ale już jest skonczona, planowanie już wykonane
silniki, sterowniki i plyte glowna już zakupiłem, chciałbym kupic reszte komponentow do elektroniki, ktoś pomoże?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 cze 2016, 16:23
fajne krzeselko, tylko chyba deko twarde
a oś narzedzia wyznaczyłes? ze stolik ma sie schowac przed narzedziem i za narzedziem
jachimeczeq1990
Post napisał: jachimeczeq1990 » 12 cze 2016, 16:42
zrobione jest na razie krzesło, brama będzie mocowana na śruby i regulowana, może Pan bardziej sprecyzować o co panu chodzilo?
