Szerokość chwytu
kris2189
Szerokość chwytu
Post napisał: kris2189 » 09 cze 2016, 08:51
czy jest jakaś reguła na jaką szerokość powinny być mocowane np. tuleje w uchwycie tokarskim? Czy jest to zależne od średnicy, wagi, obrabiarki, mocy???
Post napisał: RomanJ4 » 09 cze 2016, 10:31
Bardziej od wymiarów, materiału tulei (wiotkość, twardość), parametrów i sposobu obróbki, bo to determinuje parametry obrabiarki...
kris2189
Post napisał: kris2189 » 09 cze 2016, 10:43
ale skąd brać informacje o szerokość, czy są jakieś wzory, założenia ?
Post napisał: RomanJ4 » 09 cze 2016, 11:50
Nie ma jednego uniwersalnego "wzoru" mocowania do zastosowania, bo charakterystyka dla wykonania każdego detalu będzie inna, zależna od wielu jego (i maszyny) cech.
Generalnie zasada jest prosta - do obróbki wystawiać ze szczęk jak najmniej.
Przy czym im sztywniejszy detal(materiał) - tym długość mocowania może być mniejsza, ale przy uwzględnieniu długości jego wystawienia (obróbki) i odległości pola roboczego od szczęk mocowania (patrz siły na dźwigni jednostronnej).
W/g niektórych firm
Przyjmuje się, że stosunek długości do średnicy o wartości do 2:1 jest zwykle akceptowalny dla przedmiotów obrabianych podpartych tylko na jednym końcu. Dzięki dodatkowemu podparciu konikiem, stosunek ten można zwiększyć.
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
http://simr.pw.edu.pl/var/wwwglowna/sto ... 096d18.pdf
http://www.wiekpary.org.pl/budowa/?zasa ... -wyboru,88
a z zasad BHP...
długie elementy powyżej 800 mm należy mocować przy pomocy uchwytu i kła w koniku, a powyżej 1500 mm stosować okular lub podtrzymkę, natomiast długie przedmioty (np.: pręt) wystające poza wrzeciono należy osłonić lub zabezpieczyć przed możliwością kontaktu pracownika (lub innych osób),
Wróć do „Obróbka metali”
