Model silnika spalinowego
Dyskusje dotyczące budowy i działania modeli silników
robert92
Post napisał: robert92 » 07 cze 2016, 14:23
Mam pomysł stworzyć od podstaw model niedużego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym na pędzanego benzyną. Większość rzeczy zamierzam zlecić do wykonania. Mój ma być projekt i pomysł. Czy ktoś widział już taki projekt w Polsce żeby można było podejrzeć niektóre rzeczy? Liczę się z tym że wyjdzie drożej niż kupno gotowego.
pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc i krytykę. Tak wiem że to nie możliwe, ale lubię czasem coś niemożliwego zrobić.
Post napisał: pukury » 07 cze 2016, 14:39
witam.
dlaczego niemożliwe ?
ludzie robią takie rzeczy - przecież w necie tego sporo.
skoro masz pomysł i projekt to określ założenia.
pojemność , średnica tłoka / skok, sposób zasilania - membrana , wał , dysk, itp.
jakiś szkic ?
pozdrawiam.
rc666
Post napisał: rc666 » 07 cze 2016, 14:40
Jezeli to ma byc twoj pomysl to nie mozesz "podgladac" inne projekty bo, wtey to nie bedzie juz twoj pomysl.
Chcesz poznac budowe silnika to zapodaj sobie jakis silnik I rozbierz go na czynniki pierwsze.
Powodzenia
TwinB
Post napisał: TwinB » 07 cze 2016, 17:17
tu jest piekne wykonanie modelarskiego silnika benzynowego o rozrządzie suwakowym nie spotykanym dzisiaj
silnik
mag999
Post napisał: mag999 » 07 cze 2016, 19:26
robert92
Post napisał: robert92 » 07 cze 2016, 22:01
Silnikow wiele juz rozebralem i malych i duzych to spokojnie wiem jak to dziala.
Zalozenia sa takie ze ma byc to silnik pelnowymiarowy.
V2 kat 90stopni. Skok tloka 40mm srednica 80mm. Wal korbowy jak jak w dwusuwie na łozyskach. Walek rozrzadu na gorze napedzany lancuchem rowniez na łozyskach. 2 zawory na cyl. Popychacze zaworow mechaniczne. Silnik chlodzony powietrzem cos w stylu motocyklowego. Zasilanie napoczatek gaznikiem od jakiegos motoru. Zaplon elektroniczny. Sprezanie 1:7 . silnik wmiare mozliwosci lekki i jak najprostszy w budowie. Oczekiwana moc 20km na niewysokich obrotach.
Jak narazie nieznalazlem projektu w polsce silnika troche wiekszego niz modelarski.
Budzet spory jest ale plan jest wykonac to jak najtaniej sie da.
TwinB
Post napisał: TwinB » 07 cze 2016, 22:53
czyli z załozenia chcesz zrobic silnik o pojemnosci około 400 cm
dziwne tylko proporcje rozmiaru tłoka i skoku jak na silnik wolnoobrotowy, bo tak to sie robi przy silnikach krecacych sie powyzej 10k/min
Post napisał: pukury » 07 cze 2016, 23:21
witam.
czy tłoki masz zamiar również sam zaprojektować ?
jak tak - to czy mają to być takie proste kołki - czy tak jak mają być zrobione ?
chodzi mi o geometrię ( owale , itp ) wkładki wzmacniające , i tak dalej.
wałki rozrządu - kąty.
sprężyny - jakość pracy ( rezonanse , falowania ).
no i kwestia podstawowa - czy to ma działać realnie - napędzać - czy tylko się kręcić.
pozdrawiam.
pitsa
Post napisał: pitsa » 07 cze 2016, 23:45
Jeśli to ma być jak najtaniej do osiągnięcia "mocy 20km" (km/h czy KM?) to może użyć coś starego gotowego jako bazę?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
robert92
Post napisał: robert92 » 08 cze 2016, 00:20
Silnik ma miec takie proporcje zeby mialo ciekawy dzwiek. Tloki zamierzam zlecic firmie ktora dorabia tloki. Z wibracjami moze byc problem. Silnik ma dzialac nie tylko sie krecic. No pierwsza wersja nie musi byc idealna. Walki beda dopierane napoczatek pod niskie obroty. Mam gdzies ksiazke o projektowaniu silnikow. Pierwsza wersja pokaze gdzie sie bledy popelnilo.
Wróć do „Silniki Parowe / Styrlinga / Odrzutowe”
