Długie grawerki na napędzanych narzędziach
Dyskusje na temat maszyn HAAS
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 31 maja 2016, 18:15
Czy ma ktoś doświadczenie z długa pracą napędzanego narzędzia na wysokich obrotach? Mam do wykonania wypukłą grawerkę podziałki na powierzchni walca. Dałem 3000obr/min i puściłem w powietrzu. Po dziesięciu minutach obudowa oprawki napędzanej jeszcze znośnie ciepła ale nakrętka wrzecionka (ta która trzyma narzędzie) była tak gorąca, że nie dało się utrzymać w ręku. Program docelowo będzie szedł kilkanaście godzin i zastanawiam się czy to dobry pomysł. Tokarka HAAS ST10, przełożenie na napędzanej oprawce promieniowej 1:1.
mag999
Post napisał: mag999 » 31 maja 2016, 20:13
Chłodzenie włącz. Skieruj strumień na oprawke i narzędzie
Post napisał: WZÓR » 31 maja 2016, 21:57
Jakiej firmy masz tę oprawkę ?
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 03 cze 2016, 20:50
oprawka jest firmy GROTH. Napisane jest na niej max 6000rpm. Chyba 3000 przez 12h powinna pociągnąć? Chłodziwo faktycznie trochę poprawia sytuacje. Zrobiłem godzinną próbę jest raczej ok.
Post napisał: WZÓR » 03 cze 2016, 22:16
pasierbo pisze:oprawka jest firmy GROTH....
To dzwoń do ABPLANALP i pytaj co jet grane .... , oprawki nie powinny się grzać.
... moje Heimatec chodzą bez problemu.
Wróć do „HAAS”
