niechciane progi podczas planowania
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 09 lut 2008, 16:40
tak jak w temacie podczas planowania powstają "progi" pomiędzy kolejnymi przejściami głowicy obrabiane tworzywo to poliamid zamiany parametrów niewiele dają.
Czego to wina tępych płytek ? w aluminium powstają podobne cuda :cry: czy jedynym wyjściem jest zakup głowicy większej od detalu ?
Ostatnio zmieniony 09 lut 2008, 17:31 przez termit_tm, łącznie zmieniany 1 raz.
ALZ
Post napisał: ALZ » 09 lut 2008, 16:58
Popraw prostopadłość wrzeciona.
gaski
Post napisał: gaski » 09 lut 2008, 16:59
oś obrotu głowicy nie jest prostopadła do powierzchni obrabianej
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 09 lut 2008, 17:08
ze też na to nie wpadłem hehe dziękuje :mrgreen:
afro77
Post napisał: afro77 » 22 lut 2008, 21:43
ustaw materiał/imadło zgodnie z kątem pochylania wrzeciona..... wybaczcie to taka wolna myśl laika ;)
skoti
Post napisał: skoti » 22 lut 2008, 22:50
afro77 pisze:ustaw materiał/imadło zgodnie z kątem pochylania wrzeciona..... wybaczcie to taka wolna myśl laika ;)
No niestety w tym przypadku nic to nie zmieni . :razz: Niezależnie od kata zamocowania materiału czy imadla schody zawsze beda gdy wrzeciono jest nieprostopadle do stolu.
