Jak robić zębatki
satanistik
Jak robić zębatki
Post napisał: satanistik » 03 maja 2016, 16:51
Planuję wykonać dyferencjał DIY do samochodzika RC spalinowego ok 50cc. Ze względu na komplikacje planuję wykonać to w postaci 6 zębatek z prostymi zębami (2 większe i 4 mniejsze). Obrazek
W jaki najprostszy sposób dysponując frezarką CNC można zrobić takie zębatki? Nie jestem mechanikiem tylko elektrykiem więc wybaczcie lamerstwo.
Post napisał: WZÓR » 03 maja 2016, 17:35
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 maja 2016, 17:41
chyba nie zębatki https://pl.wikipedia.org/wiki/Zębatka a koła zębate
jeśli koła to ja robiłem tak
ewentualnie dłutowanie na sztywnej frezarce cnc powinieneś dać radę
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 03 maja 2016, 20:35
Na takie kółeczka najbardziej odpowiednia będzie obwiedniówka, bez tego dokładność takich kólek będzie daleka od ideału, do tego jest jeszcze potrzebny odpowiedni materiał ( żeby sie nie okazało że po otwarciu skrzynki, po próbach, jest jedna miazga ).
satanistik
Post napisał: satanistik » 03 maja 2016, 21:02
A taki nożyk do dłutowania da się kupić czy trzeba robić?
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 03 maja 2016, 22:22
Trzeba zrobić .
Wróć do „Obróbka metali”
