Frezowanie spienionego PCV
shane54
Post napisał: shane54 » 30 kwie 2016, 17:31
Niedawno zostałem posiadaczem małej frezarki o niewielkim polu roboczym
Chciałem wyfrezować w PCV kilka kształtów
wrzeciono to kress 1050fme-1
maksymalny posuw jaki mogę uzyskać to ok 600mm/min
frezy jakich używam to: Frez VHM z węglika, jednopiórowy
od Bittecha z allegro:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4854044002
W pleksi frez frezuje ładnie
w spienionym pcv zostawia takie wyciągnięte włoski jak na zdjęciu tak jakby był tępy?
czy może po prostu te frezy nie nadają się do spienionego pcv?
czy powinienem użyć innych frezów?
Pod tym linkiem zdjęcie po wyfrezowaniu
http://www.tinypic.pl/ptfi2gxf0bho
kubus838
Post napisał: kubus838 » 01 maja 2016, 11:10
Spróbuj zmniejszyć posów i użyć freza dwupiórowego do drewna. Frez nie nadąża z obróbką i podgrzewa tworzywo. Nie podałes jak grube jest to tworzywo i na ile przejść chcesz wycinasz te elementy
Tylko uważaj, każde pcv spienione ma inną gęstość i za każdym razem trzeba robić testy.
robert
niko65
Post napisał: niko65 » 01 maja 2016, 12:34
Frez jest dobry sam takich używam, posów daj jak największy, ale zmniejsz obroty ja przy 2500mm/min daję 10 000obr, patrz żeby zamiast "pyłu" wylatywały grube wióry.
iksmodiw1
Post napisał: iksmodiw1 » 01 maja 2016, 22:54
Stopiony materiał. Obroty mniejsze lub posuw większy.
shane54
Post napisał: shane54 » 02 maja 2016, 11:59
pomaga zwiększenie posuwu i obniżenie do min. obrotów
niestety nie wyrabiają silniki. i zacinają się
parametry silnika OKI ML17A4 :
długość/szerokość/wysokość/42/42/31
dł.ośki od zębatki 21mm fi 5
masa 0,25kg
rezystancja jednej fazy 1,8 Ohm
prąd 1.5A
ok 0,30 Nm
na silniku zębatka :
średnica 12,5 mm szerokość 11mm, skok 3mm
macie jakieś propozycje czy coś z tym zrobić?
Wymienić silniki?
czy może zaopatrzyć się w jakieś wrzeciono z mniejszymi możliwymi obrotami?
