Tokarka Maktek CQ9332/915
Piotrsli102
Post napisał: Piotrsli102 » 30 kwie 2016, 13:44
Witam. rok temu kupiłem tokarkę Maktek CQ9332/915 http://allegro.pl/tokarka-precyzyjna-ma ... l#imglayer
Dziś sobie chciałem olej wymienić w przekładni przez co doszłem akurat do jednego problemu. Chodzi mi o tyknięcie podczas lekkiego obrotu w lewo a potem w prawo uchwytem tokarskim.
Właśnie nie wiem czy to jest normalnie i czy było od początku czy coś jest nie tak
Żeby prościej było wiadomo o co chodzi to powiem tak
Szczególnie czułe to jest przy najnizszym obrocie jakie ustawie na przekładni tokarki, potem reką obracając ten uchwyt w jedną strone, wszystko jest ok, zaś zmieniając obrót ręką w drugą stronę czuć stukniecie a potem jest już wszystko ok.
patrząc od środka to nie widać żeby zębatki były wyrobione lecz mówiąc szczerze nawet lekko pracują i bez problemu zmieniają biegi.
tylko jedno co przyuważyłem to zębatka w przekładni co jest na głównym wale uchwytu zaciskowego stykającego się poniżej z inną zębatką ona to powoduje.
POMÓŻCIE MI CZY PRACOWAĆ MOŻNA DALEJ NA TOKARCE CZY NIE
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 30 kwie 2016, 14:17
jeżeli jest taki efekt to należy dokładnie sprawdzić zębatkę, powodem może być wykruszanie sie zęba lub usterka po obróbce ewentualnie mogło coś podejść ( wiór lub opiłek ). Jeżeli koło zębate miałoby ubytek to należy wymienić na nowe bo może uszkodzić całą przekładnie a jeżeli powodem jest ciało obce to należy wyczyścić ( wypłukać ) całą skrzynkę i wlać czysty olej przekładniowy.
Piotrsli102
Post napisał: Piotrsli102 » 30 kwie 2016, 14:47
właśnie jest to że wszystko jest czyściutkie a ząbki wszystkie są w całosci
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 30 kwie 2016, 16:25
W takiej sytuacji można pracować na niej dalej i wsłuchiwać się w pracę skrzynki.
Równie dobrze może to być efekt pracy łożyska a nie koła zebatego .
rc36
Post napisał: rc36 » 30 kwie 2016, 18:12
Mi to z opisu wygląda na luz na trybach i wieloklinach, które się sumują i przy zmianie kierunku obrotu ujawniają. Jak masz samochód to podnieś napędzane koło w powietrze i zakręć tym kołem prawo-lewo i też będzie stuk.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 30 kwie 2016, 19:27
rc36 pisze:Mi to z opisu wygląda na luz na trybach i wieloklinach
... może być i tak, o ile słychać stukot a nie przeskok ...
wosar
Re: Tokarka Maktek CQ9332/915
Post napisał: wosar » 14 kwie 2022, 17:20
Witam. Posiadam taką samą tokarkę Maktek cq9332a/915. Kupiłem używaną bez instrukcji. Oczywiście było grzebane w skrzynce i nie działają czujniki bezpieczeństwa, wsteczny bieg i pompa wody. Szukam instrukcji ze schematem instalacji, a firma Cormak dawniej Maktek nie zamierza mi w tym pomóc. Czy przesłał by mi Pan tą instrukcję jeśli ją Pan jeszcze posiada? Pozdrawiam
