Tokarka cnc wrzeciono
mdario41
Post napisał: mdario41 » 28 kwie 2016, 01:31
Jestem w trakcie modernizacji swojej tokarki na CNC .
Pozakładałem liniały w osi Z i X .
Napędy na serwach .
Jedyne czego jeszcze nie rozumiem w pełni to wrzeciono . Regulacja prędkości .
Jak to zrobić by robić gwinty i dodatkowo by wrzeciono pracowało jakby 4 oś we frezarce .
By można było dołożyć dodatkową głowicę obrabiającą i można było wiercić i frezować.
Chcę założyć serwo ok 1KW .
Jak to zgrać z machem - enkoder- może lepiej LinuxCNC ?
Pomożecie :-)
zjc8d
Re: Tokarka cnc wrzeciono
Post napisał: zjc8d » 28 kwie 2016, 08:43
mdario41 pisze:Witam.
Napędy na serwach .
Pomożecie :-)
Zamiast silnika wstawiasz serwo AC o mocy 1,1 KW(do nutoola) i przełożenie bezpośrednie na wrzeciono.
mdario41
Post napisał: mdario41 » 28 kwie 2016, 22:45
Tak chcę zrobić , ale chodzi o to jak to sterować , step dir , czy 10v z falownika .
Chcę by wrzeciono pracowało jako dodatkowa oś , czyli zatrzymywało się w miejscu jakim chcę , zmieniało kierunek i tak dalej.
Jak tym sterować .
251mz
Post napisał: 251mz » 29 kwie 2016, 05:17
mdario41,
Jak bys chcial to mam na zbyciu servopack omrona 2kW i do tego servo 1,3kW
Sterowac mozna i analogowo i cyfrowo.
Z tego co pamietam to w machu przy wrzecionie mozna zaznaczy zeby bylo sterowane stel/dir.
mdario41
Post napisał: mdario41 » 29 kwie 2016, 10:08
Ile taka zabawka ?:-))))
mdario41
Post napisał: mdario41 » 01 maja 2016, 22:41
Takie wrzeciono , zestaw sterowany cyfrowo , w machu traktuje się jako dodatkowa oś , czy normalnie jako wrzeciono ?
251mz
Post napisał: 251mz » 02 maja 2016, 07:52
mdario41,
wpisz w goglach:
mach3 spindle as axis
trochę linków jest więc poczytaj
Lazbutek
Post napisał: Lazbutek » 01 wrz 2016, 09:14
No ładna zabawka ale dość drogie to jest. Nie wiem czy warto aż tak przerabiać.
