MPG Mode, Step, nie działa
Wie ktoś może co jest grane, dlaczego jak wciskam TAB, włącza mi się MPG, jest wszystko ok aż do momentu gdy zmienię ruchy z Con na Step, nie mogę ruszyć osią i muszę reset dawać.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Przy con mamy ruch ciągły z zadaną prędkością. step - każde naduszenie strzałki to ruch silnika w wybranej osi o ustawiony krok. sprawdzi kolega jaki krok jest ustawiony jest i o jaką wartość zmienia się współrzędna w machu. jeżeli mała jest wartość parametru step/per to silnik dla małej wartości kroku może nawet nie ruszyć...
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
- Znawca tematu (min. 80)
Re: MPG Mode, Step, nie działa
Cześć
A u mnie problem wygląda jeszcze inaczej, mianowicie na jednym komputerze podłączam zadajnik 4 osiowy z przyciskiem estop, działa wszystko idealnie, płyta czerwony chińczyk, przechodzę na drugi komputer który stale pracuje przy CNC podłączam kość w gniazdo płyty, powielam ustawienia z pierwszego - no i klops- działają pokrętła wyboru osi, mnożnika kroków, a pokrętło nie porusza osiami, nie mam już pomysłów co jest nie tak, przepisałem wręcz ustawienia mach3 z pierwszego na drugi komputer by mieć pewność że mam tak samo, a osie ani drgną. Miał ktoś z Was taki przypadek, wie gdzie leży problem ?
Czy oba na tym samym windowsie. Czy kontroler ruchu to czerwony Chińczyk, jak tak to ten typ tak ma ,wywaliłem go bardzo szybko
Tak oba na windows 10, na mach3, nawet oba laptopy Lenovo, ustawienia w programie identyko, dwa kontrolery ruchu czerwone chińskie, no cuda się dzieją cuda 🥶🤬
adam-opole pisze: dwa kontrolery ruchu czerwone chińskie
Próbowałeś na jednym czy na obu
adam-opole pisze:no cuda się dzieją cuda
To nie cuda to chińskie badziewie, działa kiedy mu się chce
Na jednym działa, na drugim tylko pokrętło zmiany rozdzielczości posuwu i pokrętło zmiany osi, bo to widzę w programie jak podświetla się okienko, ale krecąc kółkiem zadajnika nie dzieje się na drugim nic. Chyba spróbuję wpiąc ten działający w miejsce używanego pod CNC, może to pomoże. A na budowane duże CNC jednak skusze się na zmianę pod stwrownik AXBB-e z programem UCCNC
