Pytanie o zabierak uchwytu tokarskiego
rc36
Post napisał: rc36 » 16 kwie 2016, 23:50
Witam. Mam pytanie o nazwę systemu mocowania uchwytu, dokładnie takiego jak w trzynastej minucie tego filmu
atom1477
Post napisał: atom1477 » 17 kwie 2016, 00:16
rc36
Post napisał: rc36 » 17 kwie 2016, 00:31
Mam taki problem, że przy okazji dorobienia przejściówki na większy uchwyt zabieliłem powierzchnię w zabieraku z foto bo była nierówna i mam teraz obawy że zabierak będzie się kiwał na stożku, pytanie czy owy zabierak opiera się na stożku czy na powierzchni którą zabieliłem czy może jednocześnie na stożku i płaskiej powierzchni.
GABE
Post napisał: GABE » 17 kwie 2016, 03:19
Moim zdaniem obie powierzchnie, stożek ustala a całość opiera się na tej zabielonej. Musi być idealnie spasowane, bo albo nie ustalisz na stożku, albo przy dokręcaniu tarczy będzie ją ściągać.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 17 kwie 2016, 09:23
Tak jak kol. wyżej napisał. Te dwie powierzchnie są bardzo istotne. Spasowanie tego stożka to ogólnie dość ciężki temat.
GABE
Post napisał: GABE » 17 kwie 2016, 10:53
Robiłem to na tusz i szczelinomierz. Wyszło na wcisk i przy zdejmowaniu trzeba młotkiem puknąć.
rc36
Post napisał: rc36 » 17 kwie 2016, 12:28
Właśnie tego się obawiałem, że zabierak musi się opierać w dwóch miejscach, a olśniło mnie dopiero jak już go zabieliłem :oops: na szczęście zebrałem tylko jakieś 0,1mm, że nawet nie zlikwidowałem najgłębszych dziur. W poniedziałek przymierze ten zabierak do tokarki, prawdopodobnie użyje tuszu i dremelka, GABE dzięki za podsunięcie pomysłu z tuszem.
GABE
Post napisał: GABE » 17 kwie 2016, 22:59
No nie wiem czy Dremel to nie będzie za ostro. Lepiej skrobak lub drobny papier ścierny. To naprawdę są setki milimetra.
Weź czujnik zegarowy, skręć sanki narzędziowe o taki kąt jak zewnętrzny stożek wrzeciona. Przykręć tą tarczę odwrotnie niż powinna być, ustaw czujnikiem. Jeżeli płaska jest powierzchnia czołowa stożka we wrzecionie to dobrze się oprze i nie będzie bicia. Zbierz delikatnie jak najmniejszą warstwę przy jak największych obrotach, najpierw wewnętrzną powierzchnię, potem czołową. Odkręć, obróć i przymierz na tuszu. Trudno to zrobić ale da się. Gdzieś było opisane dorabianie tarczy zabierakowej.
Albo pozostaje skrobanie, pracochłonne ale skuteczne.
rc36
Post napisał: rc36 » 18 kwie 2016, 22:44
Jednak poszedł w ruch dremel i tusz, dwa razy zabieliłem kamyszkiem stożek zabieraka, efekt bardzo dobry zabierak się nie kiwa, a do zdjęcia zabieraka trzeba użyć gumowego młotka.
