Pytanie o zabierak uchwytu tokarskiego
Witam. Mam pytanie o nazwę systemu mocowania uchwytu, dokładnie takiego jak w trzynastej minucie tego filmu
D1 - Camlock.
A w tym konkretnym przypadku jest to D1-5.
http://www.tools-n-gizmos.com/specs/Lat ... Mount.html
http://www.machineryhouse.com.au/L2875
Mam taki problem, że przy okazji dorobienia przejściówki na większy uchwyt zabieliłem powierzchnię w zabieraku z foto bo była nierówna i mam teraz obawy że zabierak będzie się kiwał na stożku, pytanie czy owy zabierak opiera się na stożku czy na powierzchni którą zabieliłem czy może jednocześnie na stożku i płaskiej powierzchni.
Właśnie tego się obawiałem, że zabierak musi się opierać w dwóch miejscach, a olśniło mnie dopiero jak już go zabieliłem
na szczęście zebrałem tylko jakieś 0,1mm, że nawet nie zlikwidowałem najgłębszych dziur. W poniedziałek przymierze ten zabierak do tokarki, prawdopodobnie użyje tuszu i dremelka, GABE dzięki za podsunięcie pomysłu z tuszem.
No nie wiem czy Dremel to nie będzie za ostro. Lepiej skrobak lub drobny papier ścierny. To naprawdę są setki milimetra.
Weź czujnik zegarowy, skręć sanki narzędziowe o taki kąt jak zewnętrzny stożek wrzeciona. Przykręć tą tarczę odwrotnie niż powinna być, ustaw czujnikiem. Jeżeli płaska jest powierzchnia czołowa stożka we wrzecionie to dobrze się oprze i nie będzie bicia. Zbierz delikatnie jak najmniejszą warstwę przy jak największych obrotach, najpierw wewnętrzną powierzchnię, potem czołową. Odkręć, obróć i przymierz na tuszu. Trudno to zrobić ale da się. Gdzieś było opisane dorabianie tarczy zabierakowej.
Albo pozostaje skrobanie, pracochłonne ale skuteczne.
