Jaki to rodzaj rysunku.
Gimbateusz
Post napisał: Gimbateusz » 05 kwie 2016, 20:46
Witam, przejde odrazu do konkretu: jak sie nazywa rodzaj rysunku technicznego na ktorym sa pokazane same wymiary przedmiotu bez sposobu wykańczania powierzchni i obróbki cieplnej elementu itp. cos takiego jak na tym rys:
Jest wogole cos takiego w rysunku technicznym maszynowym? czy dzili sie on tylko na wykonawczy i zlozeniowy?
Dzieki za wszystkie odpowiedzi :)
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 05 kwie 2016, 21:28
... szkic ...
Dawid06
Post napisał: Dawid06 » 06 kwie 2016, 23:14
Równie dobrze może to też być rysunek wykonawczy. Jeśli nie ma żadnych istotnych wymagań dotyczących twardości czy też chropowatości powierzchni. Tutaj dodatkowo masz tabliczkę co w kręgach akademickich wyklucza to jako szkic :grin:
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 06 kwie 2016, 23:29
Skończy się "krąg akademicki", przyjdzie praktyka i zmienisz zdanie :grin:
Gimbateusz
Post napisał: Gimbateusz » 07 kwie 2016, 00:16
ogolnie rysunek techniczny maszynowy dzieli sie na wykjonawczy i zlozeniowy z tego co doczytalem na paru stronach, ale w szkolach, ksiazkach wszystkie rysunki wygladaly jak ten z linku tzn z samymi wymiarami :p
Wróć do „Rysunek techniczny”
