Mam osie THK KR. Jedna to KR20. Śruba kulowa o średnicy 6 mm i skoku 1 mm. Wg katalogu nośność statyczna całej prowadnicy to 6300N, dynamiczna 3590. Chciałbym zastosować ją jako oś Z (frezarka/ploter frezujący(?), również aluminium, wrzeciono Kress). Wygląda bardzo delikatnie (wózeczek ma otwory na śrubki M3), więc bezpośrednio jako taka oś chyba nie bardzo by się sprawdziła. Sprzedawca tej osi podesłał mi link z takim jej zastosowaniem:
Czy wg. Was w takim układzie mogłoby to pracować? Pytam głównie o sens "podpierania" takiej osi dodatkową prowadnicą z wózkiem - czy takie rozwiązanie faktycznie wzmocni całość, czy nie wprowadzi przypadkiem dodatkowych problemów?
Drugie pytanie: prowadnica THK KR46. Solidna, duża. Nośność statyczna 45500N, dynamiczna 27400N. Śruba kulowa 15, o skoku 10mm. Czy taki zespół mógłby być samodzielną osią X (Y)? A jeśli nie, mam prowadnice THK SHS35 (nośności odpowiednio 96600N i 42500N). Czy jak wyżej byłby sens łączenia takich dwóch prowadnic?
Po co tak kombinuję? Powyższe osie i prowadnice już mam, inne rozwiązania, które można spotkać na tym forum wymagają zakupu prowadnic, śrub kulowych, bloków łożyskujących.
