Mam szlifierkę kątową na tarczę 230mm zamocowaną na stojaku do blatu. Mam do pocięcia płaskownik stalowy gruby na 5mm. Cięcia będzie w sumie dobrych kilkadziesiąt. Kupiłem już dwie rożne tarcze w markecie budowlanym i lipa, nie da się ciąć. Tarcza na pierwszym elemencie po chwili cięcia przestaje brać materiał, zero iskier itp. Miałem kiedyś tarcze która pięknie brała taki gruby materiał, była tania kupiona pewnie w jakimś obi a teraz nie mogę trafić dobrej. Jestem amatorem i dłubie na własny użytek w garażu, nie kupię tarczy za kilka stówek
Tarcza 230mm do cięcia stali
kavior
- Posty w temacie: 5
Proszę o wskazanie jakiej firmy kupić tarczę.
Może użyłeś tarczy do betonu, ceramiki, lub kolorowych, itd. Taka zaraz się "zaszlichci" i nie chce ciąć, bo ma za twarde spoiwo (nie sypie). Do cięcia metalu są odpowiednie.
Ja płaskownik 6x50mm bez problemu tnę tarczką małej ręcznej szlifierki (ø115mm, cienka na 1mm) ,a ø230mm
http://dobratarcza.pl/component/virtuem ... 0?Itemid=0
http://www.spawalnictwo.com.pl/index.ph ... _watku=285
kavior
Roman tarcze oczywiście do cięcia metalu kupowałem:) 125mm mam grubości 1mm i one tną bardzo dobrze a 230mm mam 1,9mm i z nimi występuje problem jak opisałem. Nie testowałem wielkiej ilości tarcz bo raptem dwie, trzy sztuki ale w ostatnich taki problem występuje. W castoramie maja jeszcze tarcze 3M to kupie jutro i zobaczymy jak będzie. Z strony którą podałeś proponujesz jakiegoś konkretnie producenta?
InzSpawalnik
c64club
https://satra.pl/materialy-scierne/206- ... 22-mm.html
Bezkonkurencyjne. Kilkunasto- a nawet kilkudziesięciokrotnie więcej roboty nimi zrobisz niż nawet markowymi pozostałymi, pozornie tańszymi. Robiłem testy wielu tarcz i jak dostałęm do ręku Cubotrona II to wyszło, że zajęłyby pierwsze miejsce, a następna tak koło pięćdziesiątego. Nadają się do każdej stali i nieźle radzą sobie w amelinium. Uwaga, bardzo agresywne, tną o wiele szybciej niż typowa tarcza i można się "zagapić".
Teraz używam już tylko tych tarcz. Jedynie do szlifowania mam opróc Cubitrona II także "zwykłą" 3M,bo Cubitron zdziera "duże ilości naraz" materiału tak szybko, że do niektórych robótek potrzeba czegoś delikatniejszego.
InzSpawalnik
