Wiercenie małych otworów
Mateusz1
Post napisał: Mateusz1 » 29 mar 2016, 10:23
Witam mam problem z wierceniem małych otworów w materiale. Chodzi o średnicę 1.2mm materiał w jakim wiercę do 4H13 twardość około 10-12HRC. Używam wierteł HSCO. Posuw mam ustawiony na 90mm/min a obroty 4780. Pracuję na maszynie CENTRUM PIONOWE CNC R550 „Harnaś” Bardzo opornie to idzie zdaża się że co kilka otworów wiertło się łamie, a jest ich do wywiercenia kilka tysięcy. Proszę o porady
TwinB
Post napisał: TwinB » 29 mar 2016, 10:38
jak na wiertło 1.2 to obroty małe i posuw zbyt duzy
wiertłem 1mm wierciłem przy obrotach 10k posuw 60
Mateusz1
Post napisał: Mateusz1 » 29 mar 2016, 10:42
Więc co proponujesz? Dodam że grubość materiału to 10mm.
Post napisał: WZÓR » 29 mar 2016, 12:50
Mateusz1 pisze:Więc co proponujesz? Dodam że grubość materiału to 10mm.
Ja do takich średnic węgliki u Garant-a kupuję.
rafalqwerty
Post napisał: rafalqwerty » 31 mar 2016, 03:14
WZÓR pisze:
ewentualnie Guhring. Jak będziesz dzwonił to zapytaj się czy czegoś w serii SL(tanio) nie mają.
Wróć do „Obróbka metali”
