Symulator CNC od podstaw
Oprogramowanie symulacyjne
GrzegorzXX
Post napisał: GrzegorzXX » 28 mar 2016, 18:35
Witam kolegów
Mam na imię Grzegorz.Z wykształcenia posiadam zawód Technik Mechanik.
Planuję zrobić kurs operatora CNC frezarki i tokarki ale przed tym kursem chciałem się podszkolić podstaw obsługi tokarki i frezarki CNC i mam do Was kilka pytań.
Widziałem w internecie książki z płytami CD w której znajdują się symulator CNC frezarki i tokarki.Jaką książkę z CD byście polecili osobie która zaczyna przygodę z CNC?
Bo chcę się nauczyć podstaw teoretycznych oraz poćwiczyć na symulatorach CNC.
Post napisał: WZÓR » 28 mar 2016, 21:48
GrzegorzXX
Post napisał: GrzegorzXX » 30 mar 2016, 10:07
Dziękuję kolego za odpowiedź ale Ja potrzebuję symulatora który jest dołączony z książką w formie płyty CD który można kupić w księgarni. Wie może ktoś z Was czy jest taka książka z dodatkiem Cd "symulator cnc tokarki i frezarki" z opisem w książce jak się obsługuje te maszyny ?Jak ktoś Wie to proszę podać bo Jak wcześniej wspomniałem chce przed kursem trochę sobie poćwiczyć.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 30 mar 2016, 16:40
Jeśli nawet jest taka książka i w tej książce jest taki symulator, to wartość takiego zestawu (płyta plus książka) będzie symboliczna.
W ten sposób to ty możesz ćwiczyć przed egzaminem na prawo jazdy, kupując sobie demo "Need for Speed". Efekt podobny, może coś ci się z takich ćwiczeń podczas kursu na prawko przyda.
GrzegorzXX
Post napisał: GrzegorzXX » 30 mar 2016, 21:30
Wiem kolego o co Ci chodzi ale Ja chce na tą chwile samych podstawowych rzeczy się nauczyć i trochę poćwiczyć.
Zna może ktoś z Was Tytuł takiej książki w której jak wcześniej wspominałem jest na CD symulator CNC ?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 31 mar 2016, 16:23
Nie ma takiego tytułu.
Chodzi ci o program, gdzie zamiast kręcić konikiem tokarki, będziesz wciskał "Page Up"? Nie wiem, może ktoś podobny symulator wymyślił i się nim bawi, bo jeszcze raz powtarzam, wartość takiego programu byłaby zerowa.
Owszem, są książki do programów CAM, czasem z testową wersją programu, ale to musisz wiedzieć, o jaki program ci chodzi, bo jak spojrzysz na pierwszą stronę forum trochę tego jest.
Są też symulatory konkretnych sterowań maszynowych, ale czy w książce znajdziesz np. symulator PowerMill? Wątpię. Sinutrain - chyba też Siemens się nie zgodzi na dołączenie do książki. A dołączać symulator HH nie ma sensu, bo można sobie ściągnąć, a lepiej uczyć się z jutuba np. tu:
Twój problem jest zupełnie inny. Ty nie masz pojęcia o temacie, coś ci się obiło o uszy. Poprzeglądaj forum, zobacz z jakich działów się składa, może zrozumiesz, że tak, jak ty chcesz, to się po prostu nie uda. Nie ma drogi "na skróty", to nie działa tak, że wgrywasz programik z książki i jesteś orłem. Nie w tej dziedzinie, tu potrzebna jest dość szeroka wiedza, a nie zabawa symulatorem.
raben
Post napisał: raben » 26 kwie 2016, 00:25
Na jakim sterowniku chcesz pracowac?
Arias2
Post napisał: Arias2 » 01 maja 2016, 22:20
Może z innej strony.
Wiesz jak są opisane osie na tokarce, na tokarce z napędzanymi narzędziami, osie w frezarkach, centrach obróbczych, jak się rozróżnia noże, kształty płytek skrawających, czym się różnią płytki pozytywne od negatywnych? jak obliczyć prędkość narzędzia lub prędkość skrawania i jak to się przekłada na głowice gdzie ostrzy jest 16, a jak to się wszystko ma do głębokości skrawania?
Wg mnie to są podstawy którymi jest dobrze zabłysnąć na kursie a nie tym że znasz jak się robi na danym symulatorze.
Jak już kolega wyżej wspomniał, symulator to jedno a robić to co innego. Przy maszynie nie będziesz wciskał pgup.
Zacznij od podstaw obróbki skrawaniem, a symulator dobierzesz później jak już będziesz pisał program aby go sprawdzić czy działa czy niema błędów.
Wróć do „Oprogramowanie symulacyjne”
