Różnica miedzy operatorem CNC, a programistą CNC
piotreks14
Post napisał: piotreks14 » 26 mar 2016, 19:51
Witam, czy mógłby mi ktoś napisać jaka jest różnica miedzy operatorem CNC, a programistą. Operator to chyba inaczej ustawiacz (bazowanie, mocowanie narzędzi i detali, wykonanie programu, itp). Co programista musi umieć więcej od operatora? Musi umieć pisać podstawowe programy, bardziej skomplikowane? Trudniejsze detale to raczej modeluje się np w Solidzie i generuje się program. Więc proszę o odpowiedz na moje pytanie i z góry dziękuje.
ezbig
Post napisał: ezbig » 26 mar 2016, 20:57
Logicznie rozumując, operator ma umieć operować maszyną, ustawić detal i uruchomić program przygotowany przez programistę. Operator nie musi umieć programować maszyny. Ma ją włączyć, zbazować, ustawić materiał i uruchomić obróbkę. Programista z kolei nie musi umieć operować konkretną maszyną, ale musi na podstawie znanych mu parametrów zlecenia i ograniczeń sprzętowych, napisać program dla wybranej maszyny, tak by nie spowodować kolizji i obróbka była optymalna technologicznie. Umiejętności programisty i operatora mogą się w pewnym zakresie pokrywać, ale nie muszą. Programista wg mnie, (z drobną pomocą operatora) powinien sobie poradzić z wykonaniem zaprogramowanego detalu od a do z. Operator nie koniecznie (jak jest "guzikowym"), ale jak ma doświadczenie, to wykorzystując możliwości maszyny i jej oprogramowanie też powinien zrobić większość detali z tzw. "palca".
NFZ
Post napisał: NFZ » 26 mar 2016, 22:41
Termin "operator" to bezmyślna kalka językowa, na dodatek często stosowana w odniesieniu do nieodpowiedniego stanowiska/zakresu obowiązków.
Oryginalna stratyfikacja(sięgająca XIX wieku) idzie z grubsza tak:
-machine hand
-operator
-machinist
-tool and die maker
Określenie operatorem "małpy na zielonym" jak i narzędziowca jest sporym nadużyciem i nie najlepiej świadczy o poziomie naprawdę wielu pracodawców...
O używaniu terminu "programista" już nawet nie wspominam...
ezbig
Post napisał: ezbig » 26 mar 2016, 23:27
Ja uważam, ze operator i programista to bardzo precyzyjne określenia. Innym tematem jest zakres obowiązków i tzw. praktyka. Operator to ktoś kto steruje urządzeniem, a programista to ktoś kto na podstawie danych zewnętrznych tworzy program sterujący złożone procesy w urządzeniu. Na "zachodzie" jest ścisła specjalizacja i tam to się sprawdza, u nas granice są płynne.
piotreks14
Post napisał: piotreks14 » 26 mar 2016, 23:33
patrzyłem oferty pracy Niemcy/Szwajcaria i w ogłoszeniach piszą operator/programista CNC. Ja rozumiem jakiś prosty program napisać z "palca", ale jak jest coś skomplikowanego to raczej powinno to się robić na komputerze. Nie wiem właśnie czego oni wymagają pisząc, że szukają operatora/programisty.
Eurynomos
Post napisał: Eurynomos » 27 mar 2016, 10:04
piotreks14 na zachodzie sam operator to najczęściej przystawka do knefla(guzika) który potrafi obrócić płytki w narzędziu, założyć detal i go zmierzyć. Pracuje on najczęściej przy maszynach do produkcji seryjnej, obsługując kilka maszyn.
Za to Operator/Programista to w pełni wykwalifikowany pracownik na zasadzie "masz rysunek, tam jest materiał, daj znać jak skończysz". Pracuje najczęściej przy produkcji jednostkowej i małoseryjnej.
W Naszym pięknym kraju pracodawcy niestety najczęściej nie odróżniają tych dwóch stanowisk i chcieliby Operatora/Programistę za cenę Operatora.
W dodatku samo stanowisko Programisty u nas jest zarezerwowane dla ludzi z "wyższym" wykształceniem jak warunkiem nadrzędnym i nie ważne jest to że koleś zna tylko teorię na temat Vc fz ae ap itd
Heidenhain iTNC530
Post napisał: WZÓR » 27 mar 2016, 19:30
Eurynomos pisze:...
W Naszym pięknym kraju pracodawcy niestety najczęściej nie odróżniają tych dwóch stanowisk i chcieliby Operatora/Programistę za cenę Operatora. ...
A gdzie podziałeś w tej układance ustawiacza? :mrgreen:
Eurynomos
Post napisał: Eurynomos » 28 mar 2016, 08:55
Kumaty Operator często zostaje Ustawiaczem maszyn :mrgreen:
W końcu Ustawiacz to wymysł na potrzeby firm z produkcją seryjną :razz:
Heidenhain iTNC530
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 12 maja 2016, 09:01
programista musi znać własnie programy komputerowe CAM
Pozdrawiam Michał
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 12 maja 2016, 22:39
programista to gość któremu wszystko ładnie wychodzi na symulacji
operator to gość który wykonuje ten program na maszynie.
Prawdopodobnie obaj będą na siebie warczeć, ponieważ często jeden jest mądrzejszy od drugiego :)
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
Wróć do „Obróbka metali”
