Zakup frezarki
- Posty w temacie: 18
Zakup frezarki
Chodzi o frezarkę do cięcia płyty HDF3mm. Gdybyście zlecali jej zrobienie..gdyby miała służyć tylko do tego to co chcielibyście żeby się na nią składało? Nie znam się na tym, a zamawiając taki sprzęt mam możliwość doboru elementów...tylko nie wiem za bardzo co jest niezbędne, a co zbędne. Cięcie będzie się odbywało przy użyciu tylko i wyłącznie frezu i grubości 1mm, lub cieńszego jeśli jest taka możliwość...zależy mi po prostu na cięciu precyzyjnym.
- Posty w temacie: 7
Re: Zakup frezarki
Nie ma sensu zlecac budowy frezarki jakich setki mozna kupic gotowych.
Gotowa mozesz przetestowac PRZED zakupem, a zlecajac dostaniesz to
co ...dostaniesz. Nie znajac sie na tym mozesz miec problemy...
Co masz zamiar frezowac tym frezem 1mm, cos mi sie wydaje ze tu szykuja
sie klopoty wynikajace z braku znajomosci tematu.
Najwazniejsze pytanie to jakiej wielkosci arkusze bedziesz obrabial.
q
q
No z tego co się orientuję to mogę dostać lepszą maszynę w niższej cenie..do tego w pewnym sensie spersonalizowaną...ale znajomość tematu u mnie zerowa, to prawda
Mam zamiar ciąć. Nie chcę niczego frezować...chcę tylko ciąć..no i po prostu w przypadku cięcia ogranicza mnie średnica frezu. Nie wytnę kąta wewnętrznego, który będzie musiał być zaokrąglony. Po prostu im cieńszy frez, tym większe możliwości odnośnie kształtu wycinanych elementów...pewnie wiąże się to ze spadkiem szybkości cięcia...ale coś za coś. Jeśli chodzi o wielkość arkuszy to jest to sprawa trochę bardziej skomplikowana..ale maksymalnie byłyby to arkusze mniej więcej 70x50...ale jest też opcja wycinania z mniejszych arkuszy. Duże pole robocze nie jest mi niezbędne..ułatwi sprawę, ale nie jest niezbędne.
No dla mnie to frezarka służy do wielu rzeczy...i przy jej konstruowaniu trzeba te wszystkie opcje uwzględnić. Uważałem że jeśli ja potrzebuję jej w zasadzie tylko do takowej pracy to w jakimś stopniu można ją "odchudzić" i nie tylko zejść z kosztów, ale też mieć sprzęt bardziej odpowiadający moim wymaganiom.
źle kombinuję?
źle kombinuję?
Biorę pod uwagę obie opcje. Laser ma swoje wady i zalety...to samo frezarka. Gdyby laser nie zostawiał sadzy na MDF/HDFkach to pewnie byłby faworytem. niestety...z tego co się zdążyłem zorientować to na naszym rynku MDF-ki są raczej słabej jakości....co się przekłada na problemy przy cięciu. Elementy brudzą ręce
Oczywiście mogą być też sugestie dotyczące już istniejących konstrukcji....co jakiś czas wpadam na jakąś nową firmę o której nie słyszałem. Jestem jednak ograniczony dość mocno. 20 tysięcy to maksymalny pułap...
Do 20tys kupisz gotowa frezarke z palcem...
Sam bede jedna w podobnym formacie sprzedawal niedlugo.
Niemniej moim zdaniem zapomnij o frezowaniu MDFu 3mm frezem 1mm.
Byle wiorek przyblokuje frez i bedzie po frezie.
Pokazalbys co frezujesz to mozesz ktos poradzi.
q
q
No jak to? To ma być frez do materiałów drewnopodobnych, czy drewna twardego. Ja się nie znam...ale jesli są takie frezy(1mm) to do czego one są? Chociażby na stronie erwindu są informacje na ten temat....że frezy do takich materiałów są ostrzone pod jakimś tam kątem innym niż do innych materiałów...to rozumiem że się wszystko zgadza i taki frez nie będzie się łamał co 2 godziny. Biorę pod uwagę że przy takiej grubości takie narzędzie będzie kruche....no ale mam nadzieję że chociaż pare dni taki frez przetrwa. Chciałbym też frezarkę z odciągiem wiórów...mam po prostu nadzieję że wszystko jest do zorganizowania i będzie ok.
mówisz poważnie?....bo to trochę tragiczna dla mnie wiadomość...nie da się tego przy użyciu takiego frezu ciąć? To w takim razie jakiej grubości powinien on być?
https://www.cnc.info.pl/topics34/ciecie ... t41624.htm
Tu jest podobny temat i nie ma głosów że nie da się zrobić...
Ostatnio zmieniony 24 mar 2016, 16:20 przez 2jacks, łącznie zmieniany 1 raz.
