Linuxcnc kinematyka Delta
kaliska5
Post napisał: kaliska5 » 24 mar 2016, 10:45
Witam.Czy ktoś mógłby mi pomóc ,naprowadzić na temat kinematyki delta w linuxie ? Skompilowałem kod ze strony Link poleceniem "halcompile --install" (LinuxCNC wersja 2.7)wszystko przeszło bez problemów.W HAL-u ustawiłem kinematykę "deltakins" wprowadziłem długości ramion ale linux widzi każdą oś osobno jak przy frezarce XYZ. W załączniku konfiguracja hal i init.
konfiguracja Delta.zip
(1.98 KiB) Pobrany 240 razy
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 24 mar 2016, 12:00
