Chłodzenie przez narzędzie chłodziwo czy powietrze
einstein
Post napisał: einstein » 23 mar 2016, 19:47
Zastanawiam się nad dołożeniem do haasa vf1 chłodzenia przez narzędzie szczególnie przy wierceniu. Nie wiem tylko, czy lepiej brać chłodzenie powietrzem (haas nazywa to przedmuch narzędzia przez wrzeciono), czy chłodziwem.
Powietrze to koszt około 1000euro a woda 30 bar to 5500euro.
Obrabiam 90% aluminium 5% stal, 5% tworzywa.
Które brać?
dance1
Post napisał: dance1 » 23 mar 2016, 19:52
jak masz 5.5k euro do dołożenia, wcale bym się nie zastanawiał, dziś obrabiasz w większości alu za chwilę może być to stal.
einstein
Post napisał: einstein » 23 mar 2016, 20:18
Jak bym miał to bym się nie zastanawiał, ale budżet pociągnie tylko powietrze.
Czy do aluminium powietrze mi wystarczy, czy do aluminium bardziej chłodziwo?
dance1
Post napisał: dance1 » 23 mar 2016, 20:30
Aluminium aluminium nie równe niektóre stopy można obrabiać bez chłodzenia czy też smarowania także w większości przypadków przedmuch wystarcza, zawsze też można inwestować w narzędzia do obróbki na sucho.
Post napisał: WZÓR » 23 mar 2016, 20:32
einstein pisze:....
Powietrze jest ok jak obrabiasz hartowane.
Przy aluminium zalecam jednak chłodziwo.
viper
Post napisał: viper » 23 mar 2016, 20:46
Ja bym ani 1 Euro nie wydawał na powietrze. Emulsja jest uniwersalna i jak będziesz obrabiał stal to wiertła monolityczne muszą mieć smarowanie.
dance1
Post napisał: dance1 » 24 mar 2016, 08:50
w starych maszynach często nie było chłodzenia wewnętrznego a wierciło się z powodzeniem, wszystko to dobór narzędzia i parametrów.
Bo jak dobrze rozumiem mowa tylko o chłodzeniu wewnętrznym, zewnętrzne standardowo chłodziwem?
Post napisał: WZÓR » 24 mar 2016, 09:29
viper pisze:Ja bym ani 1 Euro nie wydawał na powietrze. Emulsja jest uniwersalna i jak będziesz obrabiał stal to wiertła monolityczne muszą mieć smarowanie.
Powietrze można zainstalować samemu .
Programowo się nie załączy , ale zwykły zawór zrobi swoje.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 24 mar 2016, 17:19
Chłodziwo nazywa się chłodziwem ale ma właściwości smarne. Niektórych gatunków aluminium bez chłodziwa się praktycznie ugryźć nie da, nie ryzykując zanadto narostu i zniszczenia wszystkiego. Nadmuch czy raczej wydmuch nadaje się tylko do usuwania urobku. Chłodzenie powietrzem to taki lekki żart.
Jedyną wadą chłodzenia wodnego (emulsją) jest że trzeba to potem umyć.
Wróć do „Obróbka metali”
