Pogubione detale w programie sterującym plazmy
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 20 mar 2016, 18:50
Cześć. Utworzyłem w programie CAM arkusz o wymiarach 1500 mm (X) na 3000 mm (Y) i rozmieściłem detale automatycznie z odstępami w X i Y 7 mm. Wyszło mi 14 kolumn w X oraz 28 wierszy w Y. Wygenerowałem kod i odpaliłem na kontrolerze, a tu zonk. Poniżej przedstawiam jak to wygląda:
Nawet nie widać kursora palnika. W pliku .ini przy Axis_0 jest -5000-5000, przy Axis_1 -5000-5000, przy Axis_2 -500-500. OCB ?
jarenio
Post napisał: jarenio » 21 mar 2016, 13:01
jakim programem to generowałeś ?? cambam ??
Pozdrawiam; Jarek
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 21 mar 2016, 18:04
Nie, w SheetCam, ale z tego co pamiętam, to jak generowałem kod w kt7 cam, to też coś podobnego mi wychodziło. Nie wiem, za dużo detali czy co ? Pole robocze stołu ma 1,5 m na 3,0 m, ale arkusz musi być i tak mniejszy, bo są jeszcze te punkty krańcowe 14 cm od krawędzi stołu.
raftor
Post napisał: raftor » 06 kwie 2016, 22:56
podeślij mi DXF i plik job z shetcam'a zobaczę co mu dolega.
W shetcamie podgląd jest prawidłowy ??
Bo życie to tylko zabawa
