Cześć. Utworzyłem w programie CAM arkusz o wymiarach 1500 mm (X) na 3000 mm (Y) i rozmieściłem detale automatycznie z odstępami w X i Y 7 mm. Wyszło mi 14 kolumn w X oraz 28 wierszy w Y. Wygenerowałem kod i odpaliłem na kontrolerze, a tu zonk. Poniżej przedstawiam jak to wygląda:
Nawet nie widać kursora palnika. W pliku .ini przy Axis_0 jest -5000-5000, przy Axis_1 -5000-5000, przy Axis_2 -500-500. OCB ?
