ciecie aluminium na tokarce
malutki69
Post napisał: malutki69 » 20 mar 2016, 14:32
Od kilku dni zmagam sie z cieciem aluminium na mojej tokarce cnc denford orac moc silnika to
0.75KW, narzedzie to przecinak ze stali szybko tnacej o grubosci 2.2mm. Walek ma 50mm i nie radze sobie z jegom odcieciem..... Mysle ze to jest kwestja dobrania odpowiednich parametrow. Maszynka jest dosc sztywna jak na tak mala tokarke i ma chlodzenie. Nie mam zbyd duzego doswiadczenia w tym temacie wiec bede wdzieczny za pomoc.
ps. sorry za brak polskich znakow
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 20 mar 2016, 14:53
Jakie parametry stosujesz. Przy tej maszynie największym problemem jest maleńki moment obrotowy tego silnika, a więc przy małych obrotach, jakie powinieneś mieć do noża z HSS i aż 50 milimetrowej średnicy wałka tu widzę problem. Oczywiście chłodzenie nawet specjalnie wyprofilowaną rurką, bezpośrednio na ostrze, ale i tak jeśli dasz za duże obroty, kleić się będzie.
Minimalnie pomoże wypolerowanie ostrza, ewentualnie zastąpienie płytką, która nadaje się do aluminium, np. A4G0305M03U02GUP do której klei się mniej i przy której można dać wyższe obroty.
zacharius
Post napisał: zacharius » 20 mar 2016, 15:25
no ale co dokładnie się dzieje?
łapie klina?
przede wszystkim spróbowałbym odwrócić nóż do góry nogami i na odwrotnych obrotach, ostatnio tylko tak odcinam na hobbymacie i działa super
malutki69
Post napisał: malutki69 » 20 mar 2016, 16:23
No tak łapie klina albo piszczy niemiłosiernie i potem łapie klina. Z odwróceniem noża może być problem bo nie mam wstecznych obrotów. A jakie obroty i posowy byście zastosowali? Mam tez nóż z wymiennym ostrzem ze stali karbidowej 3mm ....może on będzie lepszy
Wróć do „Obróbka metali”
