Kto się podejmie wycięcia z MDF
ami197029
- Posty w temacie: 7
Kto się podejmie wycięcia z MDF 30mm 20 sztuk
wysokość jak w załączniku otwór ~ 19 cm średnicy 16 sztuk
bez otworu pełny MDF - 2 sztukę
z otworem 15 cm i z pod frezowaniem na 8 mm w głąb i ~ 8mm 2 sztukę
jaka była by orientacyjna cena za 20 sztuk z materiałem i bez materiału i czas wykonania .
szerokość 21cm x 23cm ( kwadrat z którego trzeba wyciąć lub materiał na ten projekt dla 1 sztuki )
[ Dodano: 2016-03-18, 13:31 ]
wymiar
wymiar
razmustonik
ami197029
Najprostsza rzecz jaką można wyciąć z MDF - czy to jakaś skomplikowana czynność ? Przecież to żadna filozofia wyciąć coś takiego ??
Nie mam frezarki CNC i pytam.
Mam szablony i robię to ręcznie frezarką, chciałem zaoszczędzić na czasie.
A jaki ma to związek tanio drogo ?? Jeżeli ktoś się podejmuje to robi to dobrze i tyle.
Ma być solidnie ale bez przesady cóż można tu spieprzyć, bez spychologii i ociągania się tygodniami i miesiącami.
kubus838
- Posty w temacie: 6
A no ma. To pytanie które kolega razmustonik zadał wyżej wcale nie jest pozbawione sensu. Samo frezowanie to jest 10% takiej roboty. Natomiast przygotoanie takiej obróbki to jest już pozostałe 90%. Więc jeżeli chcesz tanio to dalej tnij piłą., jeżeli chcesz dobrze to tak jak mówił Ferduś Kiepski - to nie są tanie rzeczy. Więc wybierz albo tanio albo dobrze.ami197029 pisze: A jaki ma to związek tanio drogo ?? Jeżeli ktoś się podejmuje to robi to dobrze i tyle.
To ma być solidnie czy nie? Spieprzyć można i to sporo. Np. w przypadku 30 mm mdf zrobić to na jedno przejście i może krawędzie powyrywać. Jeżeli ma być solidnie to można to zrobić na kilka przejść i wszelkie kształty, krawędzie i wymiary będą zachowane. W drugim przypadku będzie to trwało troche dłużej i cena będzie troche większa. Bo za prace maszyny też się płaci - w końcu maszyna jest na prąd i ktoś musi jej pilnować.ami197029 pisze: Ma być solidnie ale bez przesady cóż można tu spieprzyć, bez spychologii i ociągania się tygodniami i miesiącami.
Ma być solidnie ale bez przesady - to tak jak z ciążą, albo jest w ciąży albo nie, troche nie może być.
A tak na marginesie to wstaw normalny rysunek zrobiony np. w paint a nie zdjecie rysunku na jakimś dziwnym papierze.
robert
ami197029
Panowie szybka wycena do rysunku który jest wystarczający dokładny na tak prosty element.kubus838 pisze:A no ma. To pytanie które kolega razmustonik zadał wyżej wcale nie jest pozbawione sensu. Samo frezowanie to jest 10% takiej roboty. Natomiast przygotoanie takiej obróbki to jest już pozostałe 90%. Więc jeżeli chcesz tanio to dalej tnij piłą., jeżeli chcesz dobrze to tak jak mówił Ferduś Kiepski - to nie są tanie rzeczy. Więc wybierz albo tanio albo dobrze.ami197029 pisze: A jaki ma to związek tanio drogo ?? Jeżeli ktoś się podejmuje to robi to dobrze i tyle.
robert
Bo zaczyna się wielkie filozofowanie.
kubus838
Tak masz racje koniec filozofii - wracamy do tematu.ami197029 pisze: Panowie szybka wycena do rysunku który jest wystarczający dokładny na tak prosty element.
To jaką chcesz wycene po "taniości" czy może element ma być wyfrezowany dobrze? Szybko napisz przeciez to żadna filozofia.
robert
ami197029
kubus838 pisze:Tak masz racje koniec filozofii - wracamy do tematu.ami197029 pisze: Panowie szybka wycena do rysunku który jest wystarczający dokładny na tak prosty element.
robert
Kolego zrobisz źle to nie odbiorę i będziesz robił tyle razy aż zrobisz dobrze.
Zaczynasz komplikować najprostszą rzecz jaką można wyciąć na frezarce CNC.
kubus838
Dokładnie tak jest i tak powinno być. Tu się z Tobą wpełni zgadzam.ami197029 pisze: Kolego zrobisz źle to nie odbiorę i będziesz robił tyle razy aż zrobisz dobrze.
Nic nie komplikuje, tylko jesteś trzecią osobą w tym tygodniu która składa zlecenie, akceptuje cene. A jak przychodzi do odbioru i zapłaty to zaczyna mierzyć i jeszce raz sprawdza rysunek techniczy czy aby wymiary są takie same. A jak się nie ma już do czego przyczepić to chce jakis rabat bo "tak dokladnie nie musiało być zrobione" O dziwisz się, że do takich zlecających mam chore podejście. Dlatego jak chcesz żeby Ci ktoś cos zrobił to wiedz, że on to zrobi tak jak na rysunku a nie będzie wnikał w założenia typu dokładnie lub mniej dokładnie.ami197029 pisze: Zaczynasz komplikować najprostszą rzecz jaką można wyciąć na frezarce CNC.
robert
razmustonik
ami197029 Po co te nerwy ? Po cóż było zakładać taki temat? Było w google poszukać gdzie wycinają,podjechać lub zadzwonić i dopytać.
Albo zpytać np: Gdzie mi coś takiego ładnie wytną /kogo polecacie w Brzesku lub okolicy ?
Kolega kubus838 poświęcił tu swój czas, chciał pomóc i trochę wyjaśnił..
Proszę nie odbierać naszych odpowiedzi jako złośliwe..
