Kto się podejmie wycięcia z MDF
ami197029
Post napisał: ami197029 » 18 mar 2016, 13:02
Kto się podejmie wycięcia z MDF 30mm 20 sztuk
wysokość jak w załączniku otwór ~ 19 cm średnicy 16 sztuk
bez otworu pełny MDF - 2 sztukę
z otworem 15 cm i z pod frezowaniem na 8 mm w głąb i ~ 8mm 2 sztukę
jaka była by orientacyjna cena za 20 sztuk z materiałem i bez materiału i czas wykonania .
szerokość 21cm x 23cm ( kwadrat z którego trzeba wyciąć lub materiał na ten projekt dla 1 sztuki )
[ Dodano: 2016-03-18, 13:31 ]
wymiar
razmustonik
Post napisał: razmustonik » 22 mar 2016, 13:03
Ty chcesz to wyciąć czy szukasz kto tanio zrobi ?
ami197029
Post napisał: ami197029 » 22 mar 2016, 15:01
Najprostsza rzecz jaką można wyciąć z MDF - czy to jakaś skomplikowana czynność ? Przecież to żadna filozofia wyciąć coś takiego ??
Nie mam frezarki CNC i pytam.
Mam szablony i robię to ręcznie frezarką, chciałem zaoszczędzić na czasie.
A jaki ma to związek tanio drogo ?? Jeżeli ktoś się podejmuje to robi to dobrze i tyle.
Ma być solidnie ale bez przesady cóż można tu spieprzyć, bez spychologii i ociągania się tygodniami i miesiącami.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 22 mar 2016, 17:00
ami197029 pisze: A jaki ma to związek tanio drogo ?? Jeżeli ktoś się podejmuje to robi to dobrze i tyle.
A no ma. To pytanie które kolega razmustonik zadał wyżej wcale nie jest pozbawione sensu. Samo frezowanie to jest 10% takiej roboty. Natomiast przygotoanie takiej obróbki to jest już pozostałe 90%. Więc jeżeli chcesz tanio to dalej tnij piłą., jeżeli chcesz dobrze to tak jak mówił Ferduś Kiepski - to nie są tanie rzeczy. Więc wybierz albo tanio albo dobrze.
ami197029 pisze: Ma być solidnie ale bez przesady cóż można tu spieprzyć, bez spychologii i ociągania się tygodniami i miesiącami.
To ma być solidnie czy nie? Spieprzyć można i to sporo. Np. w przypadku 30 mm mdf zrobić to na jedno przejście i może krawędzie powyrywać. Jeżeli ma być solidnie to można to zrobić na kilka przejść i wszelkie kształty, krawędzie i wymiary będą zachowane. W drugim przypadku będzie to trwało troche dłużej i cena będzie troche większa. Bo za prace maszyny też się płaci - w końcu maszyna jest na prąd i ktoś musi jej pilnować.
Ma być solidnie ale bez przesady - to tak jak z ciążą, albo jest w ciąży albo nie, troche nie może być.
A tak na marginesie to wstaw normalny rysunek zrobiony np. w paint a nie zdjecie rysunku na jakimś dziwnym papierze.
robert
ami197029
Post napisał: ami197029 » 22 mar 2016, 22:09
kubus838 pisze:
robert
Panowie szybka wycena do rysunku który jest wystarczający dokładny na tak prosty element.
Bo zaczyna się wielkie filozofowanie.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 22 mar 2016, 23:41
ami197029 pisze: Panowie szybka wycena do rysunku który jest wystarczający dokładny na tak prosty element.
Tak masz racje koniec filozofii - wracamy do tematu.
To jaką chcesz wycene po "taniości" czy może element ma być wyfrezowany dobrze? Szybko napisz przeciez to żadna filozofia.
robert
ami197029
Post napisał: ami197029 » 23 mar 2016, 12:52
kubus838 pisze:
robert
Kolego zrobisz źle to nie odbiorę i będziesz robił tyle razy aż zrobisz dobrze.
Zaczynasz komplikować najprostszą rzecz jaką można wyciąć na frezarce CNC.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 23 mar 2016, 14:02
ami197029 pisze: Kolego zrobisz źle to nie odbiorę i będziesz robił tyle razy aż zrobisz dobrze.
Dokładnie tak jest i tak powinno być. Tu się z Tobą wpełni zgadzam.
ami197029 pisze: Zaczynasz komplikować najprostszą rzecz jaką można wyciąć na frezarce CNC.
Nic nie komplikuje, tylko jesteś trzecią osobą w tym tygodniu która składa zlecenie, akceptuje cene. A jak przychodzi do odbioru i zapłaty to zaczyna mierzyć i jeszce raz sprawdza rysunek techniczy czy aby wymiary są takie same. A jak się nie ma już do czego przyczepić to chce jakis rabat bo "tak dokladnie nie musiało być zrobione" O dziwisz się, że do takich zlecających mam chore podejście. Dlatego jak chcesz żeby Ci ktoś cos zrobił to wiedz, że on to zrobi tak jak na rysunku a nie będzie wnikał w założenia typu dokładnie lub mniej dokładnie.
robert
razmustonik
Post napisał: razmustonik » 23 mar 2016, 23:52
ami197029 Po co te nerwy ? Po cóż było zakładać taki temat? Było w google poszukać gdzie wycinają,podjechać lub zadzwonić i dopytać.
Albo zpytać np: Gdzie mi coś takiego ładnie wytną /kogo polecacie w Brzesku lub okolicy ?
Kolega kubus838 poświęcił tu swój czas, chciał pomóc i trochę wyjaśnił..
Proszę nie odbierać naszych odpowiedzi jako złośliwe..
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 mar 2016, 06:57
wymiary w cm to dokładnośc pewnie plus minus 0,5cm hehe
Wróć do „Obróbka drewna”
