Jak zmierzyć długość narzędzia
Tomciowoj
Nie wiem jak w twoim millu ale w TNC355 narzędzie nr 1 ma długość 0. Długość pozostałych to różnica pomiędzy nimi a nr1. Jeśli kolejne narzędzie jest dłuższe wpisujesz ze znakiem +, jak krótsze to -. Jeśli masz sondę detalu to dobrze jak jest tym pierwszym. Ja mam głowicę jako nr 1, bo najczęściej zaczynam od planowania. Ale trochę się pobawiłem i nawiertak oraz kilka frezów ustawiłem w oprawkach też na 0.
colltom
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Długość narzędzia
blasterpl pisze:Pytanie niby banalne ale , wartość która jest podawana w tabeli narzędzi to odcinek od końca narzędzia do , no właśnie do czego
Do wrzeciona.
MAREK POCHRON
L+ narzedzia
Cześć. Dlugość narzedzia mierzymy do czoła wrzeciona.Tak jest fachowo !!!!!!!!!!!!!!!!!!! . Czyli praktycznie ma L+ ..., Różnie ,różni operatorzy , sie bazują i dlatego wychodzi długość L- ..., to jest kwestia domówienia się na maszynie. Przyżądy optyczne do mierzenia wysokości-długości narzędzia mierzą L+...
