Jak zmierzyć długość narzędzia
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 mar 2016, 22:41
Pytanie niby banalne ale , wartość która jest podawana w tabeli narzędzi to odcinek od końca narzędzia do , no właśnie do czego :shock:
Ostatnio zmieniony 14 mar 2016, 19:05 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 11 mar 2016, 23:16
Nie wiem jak w twoim millu ale w TNC355 narzędzie nr 1 ma długość 0. Długość pozostałych to różnica pomiędzy nimi a nr1. Jeśli kolejne narzędzie jest dłuższe wpisujesz ze znakiem +, jak krótsze to -. Jeśli masz sondę detalu to dobrze jak jest tym pierwszym. Ja mam głowicę jako nr 1, bo najczęściej zaczynam od planowania. Ale trochę się pobawiłem i nawiertak oraz kilka frezów ustawiłem w oprawkach też na 0.
colltom
Znawca tematu (min. 80)
Re: Długość narzędzia
Post napisał: colltom » 12 mar 2016, 03:40
blasterpl pisze:Pytanie niby banalne ale , wartość która jest podawana w tabeli narzędzi to odcinek od końca narzędzia do , no właśnie do czego :shock:
Do wrzeciona.
MAREK POCHRON
L+ narzedzia
Post napisał: MAREK POCHRON » 13 mar 2016, 07:09
Cześć. Dlugość narzedzia mierzymy do czoła wrzeciona.Tak jest fachowo !!!!!!!!!!!!!!!!!!! . Czyli praktycznie ma L+ ..., Różnie ,różni operatorzy , sie bazują i dlatego wychodzi długość L- ..., to jest kwestia domówienia się na maszynie. Przyżądy optyczne do mierzenia wysokości-długości narzędzia mierzą L+...
Wróć do „Heidenhain”
