Jakie plytki do planowania powierzchni ?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 08 mar 2016, 08:39
Musze zakupić głowice ø≈80-100 która będzie służyła do wykańczającego planowania powierzchni. Jaka płytka do tego nadaje się najlepiej ( ja stawiam na okrągłe , chyba najekonomiczniejsze :shock: ). Ważne aby powierzchnia po obróbce była max gładka (najlepiej na lusterko :wink: ).
Re: Jakie plytki do planowania powierzchni ?
Post napisał: WZÓR » 08 mar 2016, 08:49
blasterpl pisze:... ( ja stawiam na okrągłe , chyba najekonomiczniejsze :shock: ). Ważne aby powierzchnia po obróbce była max gładka (najlepiej na lusterko :wink: ).
Głowica z płytkami okrągłymi nadaje się raczej do rampingu , a nie do planowania powierzchni.
.... co nie znaczy , że i taką tego nie zrobisz.
Zerknij na głowicę Pramet 80A05R-S90LN12-C
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 mar 2016, 09:28
blasterpl pisze:najlepiej na lusterko
Poszperaj w tematach kol. Kamara, prezentował próby z głowicą jednoostrzową typu fly cutter i wynik był o niebo lepszy od głowic wieloostrzowych. Ja stosuję głowiczkę 50 mm na płytki okrągłe, powierzchnia wychodzi ładna, ale do lustra jej daleko. Jakoś lubię okrągłe płytki, fajnie się nimi pracuje na maszynach manualnych, zarówno tokarkach jak i frezarkach.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 08 mar 2016, 09:41
clipper7 pisze:
Czyli im mniej ostrzy (płytek) tym lepiej :?:
Post napisał: WZÓR » 08 mar 2016, 09:48
blasterpl pisze:
clipper7 pisze:
:grin: chyba sobie żartujesz.
Przy obróbce dajesz posuw na ząb.
Jaką prędkość skrawania będziesz miał przy jednej , a jak przy pięciu (np.) płytkach.
P.s.
Kolega Kamar to pasjonata , pomysły ma fajne , ale nie zawsze są praktyczne.
.... chyba , że się Tobie nie śpieszy to rób jednym ostrzem.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 08 mar 2016, 10:10
To właśnie mnie to zdziwiło , ale z drugiej strony na filmikach z pracy fly cutter powierzchnia faktycznie wychodzi ładna.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 08 mar 2016, 15:49
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... Country=pl
Tego typu płytek używam osobiście do przejścia na gotowo i jestem zadowolony z efektów
szuler
Wróć do „Obróbka metali”
