Jakie plytki do planowania powierzchni ?
blasterpl
Musze zakupić głowice ø≈80-100 która będzie służyła do wykańczającego planowania powierzchni. Jaka płytka do tego nadaje się najlepiej ( ja stawiam na okrągłe , chyba najekonomiczniejsze
). Ważne aby powierzchnia po obróbce była max gładka (najlepiej na lusterko
WZÓR
Re: Jakie plytki do planowania powierzchni ?
Głowica z płytkami okrągłymi nadaje się raczej do rampingu , a nie do planowania powierzchni.blasterpl pisze:... ( ja stawiam na okrągłe , chyba najekonomiczniejsze). Ważne aby powierzchnia po obróbce była max gładka (najlepiej na lusterko
.... co nie znaczy , że i taką tego nie zrobisz.
Zerknij na głowicę Pramet 80A05R-S90LN12-C
Mariusz.
clipper7
Poszperaj w tematach kol. Kamara, prezentował próby z głowicą jednoostrzową typu fly cutter i wynik był o niebo lepszy od głowic wieloostrzowych. Ja stosuję głowiczkę 50 mm na płytki okrągłe, powierzchnia wychodzi ładna, ale do lustra jej daleko. Jakoś lubię okrągłe płytki, fajnie się nimi pracuje na maszynach manualnych, zarówno tokarkach jak i frezarkach.blasterpl pisze:najlepiej na lusterko
WZÓR
blasterpl pisze:Czyli im mniej ostrzy (płytek) tym lepiejclipper7 pisze:Poszperaj w tematach kol. Kamara, prezentował próby z głowicą jednoostrzową typu fly cutter i wynik był o niebo lepszy od głowic wieloostrzowych.blasterpl pisze:najlepiej na lusterko
Przy obróbce dajesz posuw na ząb.
Jaką prędkość skrawania będziesz miał przy jednej , a jak przy pięciu (np.) płytkach.
P.s.
Kolega Kamar to pasjonata , pomysły ma fajne , ale nie zawsze są praktyczne.
.... chyba , że się Tobie nie śpieszy to rób jednym ostrzem.
Mariusz.
szuler666
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... Country=pl
Tego typu płytek używam osobiście do przejścia na gotowo i jestem zadowolony z efektów
szuler
