Promien
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
xkacyk
Promien
Post napisał: xkacyk » 05 mar 2016, 18:54
Dostalem teraz takie rolki do zrobienia i nie mam pojecia jak napisac program na te 2 promienie. Udalo mi sie zrobic na wiekszy ale nie mam pojecia jak zrobic mniejszy. Jeszcze jedno pytanie jak robi sie takie duze promienie? Jest jakiś kod na taki promien?
Rysunek http://zapodaj.net/902eb14b895fe.jpg.html
TwinB
Post napisał: TwinB » 05 mar 2016, 19:15
robi sie tak samo jak te małe z g-codu G2 lub G3
Re: Promien
Post napisał: WZÓR » 05 mar 2016, 19:54
xkacyk pisze:... Jeszcze jedno pytanie jak robi sie takie duze promienie? Jest jakiś kod na taki promien? ...
Robi się je tak samo jak te mniejsze.
Narysuj i zwymiaruj sobie kontur elementu.
Ja używam do tego celu SW
http://zapodaj.net/1e33fbfb7243a.jpg.html
.... dorzucam dwie fazki o których zapomniałem przed rozwinięciem i wykonuję plik DWG .
w/w plik wrzucam do CAM i generuję G- kod
Kod: Zaznacz cały
O00001
G28 U0
G28 W0
G54
T202
G50 S2000
G97 S2000 M3
G00 Z5.
X76. M8
G00 X77.283
Z.141
G01 G42 X72.283 F.2
G01 X74.4 Z-.917
Z-3.4
G03 X70.405 Z-10.932 R15.2
G01 Z-64.068
G03 X74.4 Z-71.6 R15.2
G01 Z-74.083
X72.283 Z-75.141
G40
G00 X79.4
Z-10.932
X75.405
G01 G42 X70.405
G03 X69.999 Z-11.277 R15.2
G02 X66.405 Z-14.503 R50.6
G01 Z-60.497
G02 X69.999 Z-63.723 R50.6
G03 X70.405 Z-64.068 R15.2
G01 G40
G00 X75.405
Z-14.503
X71.405
G01 G42 X66.405
G02 X62.405 Z-18.937 R50.6
G01 Z-56.063
G02 X66.405 Z-60.497 R50.6
G01 G40
G00 X71.405
Z-18.937
X67.405
G01 G42 X62.405
G02 X58.405 Z-25.159 R50.6
G01 Z-49.841
G02 X62.405 Z-56.063 R50.6
G01 G40
G00 X67.405
Z-25.159
X63.405
G01 G42 X58.405
G02 Z-49.841 R50.6
G01 G40
G00 X79.4
Z0
X77.
G01 G42 X72.
G01 X74. Z-1.
Z-3.4
G03 X69.657 Z-11.174 R15.
G02 Z-63.826 R50.8
G03 X74. Z-71.6 R15.
G01 Z-74.
X72. Z-75.
G40
G00 X79.4
Z5.
X76.
M9
G28 U0
G28 W0
M30
Symulacja w symulatorze
http://zapodaj.net/f9443824c7fc6.bmp.html
i gotowe. :grin:
To jest wersja dla leniwców , albo dla wprawionych , którzy już nie mogą patrzeć na cykle obróbcze i bawić się w programowanie z palca.
Napisz program wykorzystując cykle i wrzuć na forum .
..... będzie trzeba , to się go poprawi.
p.s.
Mój program jest na nóż V centralna promień płytki 0.4 mm
xkacyk
Post napisał: xkacyk » 05 mar 2016, 20:06
kurde jak ty to szybko ogarnales :D Mozesz mi napisac pelne nazwy programow ktorych uzyles? Zaciekawiles mnie. Chce sie nauczyc pracowac w tych programach. Wczoraj sobie pobralem cnc simulator pro i cos tam probuje robic. Ten program mam teraz wrzucic w cykl i gotowe ta? :D
Post napisał: WZÓR » 05 mar 2016, 20:18
xkacyk pisze:kurde jak ty to szybko ogarnales :D...
Ja wiem , czy szybko (?) ...... , od 2009 r. zajmuję się tym zawodowo.
Polecam Solid Works i SolidCam ...... , wersje komercyjne z lekka kosztują :mrgreen: , a demo znacznie ograniczone.
xkacyk pisze:... Ten program mam teraz wrzucic w cykl i gotowe ta? :D
NIE
Jak widać na symulacji , jest to program na Twój kontur (tylko obróbka wymiarów zewnętrznych zaczynając i kończąc na fazie).
Baza na czole wałka , odpowiedni nóż i jedziesz ...... , Z WYCZUCIEM tylko. :razz:
Program bazując na cyklu G71 i G70 od podstaw spróbuj napisać samodzielnie.
Post napisał: kamar » 05 mar 2016, 20:31
WZÓR pisze: Polecam Solid Works i SolidCam ...... ,
W sam raz dla amatora co to jeszcze nie wie czy mu sie do końca spodoba :) :)
Może zdrowiej i taniej będzie wgryść się w to:
https://www.cnc.info.pl/topics42/autode ... t73702.htm
Post napisał: WZÓR » 05 mar 2016, 20:33
kamar pisze:
Poćwiczy na demo , zaskoczy wiedzą szefa i załatwione. :mrgreen:
xkacyk
Post napisał: xkacyk » 08 mar 2016, 16:41
Git program! Rolki zrobione idealnie :D Dzieki
Wróć do „G-CODE - programowanie”
