Jak latwo frezuje sie PA4???
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 05 mar 2016, 10:25
Drodzy bracia i siostry :)
Wychodzi na to, ze powinienem zmienic material z ktorego glownie
frezuje z dotychczasowego PA6 na PA4.
I tu pytanie - jak frezuje sie PA4? Tak zolnierskimi slowami :)
Jesli PA6 mam oswojone - frezuje sie dobrze, PA11 nie cierpie, bo wiadomo
jak sie frezuje, to PA4 jak wypada w porownaniu do PA6/11?
Frezy tylko weglik, odpowiednie smarowanie mgla...
Z gory dzieki za odpowiedz...
q
Damradę
Post napisał: Damradę » 05 mar 2016, 11:10
Dla mnie pa4 jest najlepszy w obróbce z tych wszystkich,które wymieniłeś , dlaczego bo nie zakleja freza , nie ma właściwości gliny , jest twardy i ma dobre odprowadzenie wióra . Parametry wiele się nie różnią , można jechać tak samo jak pa6.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 05 mar 2016, 21:45
i się nie gnie w banana po frezowaniu
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 mar 2016, 11:09
No jak tam mowicie to tylko sie cieszyc :) Dzieki za odpowiedzi!
Aktualna partie jade jeszcze z PA6 zeby wyrobic zapas, pozniej zamawiam
PA4. Zdam raport z przesiadki :)
q
Post napisał: WZÓR » 06 mar 2016, 14:57
Zrobiliście sobie dobrze zmianą materiału.
Ale czy nie ulegną pogorszeniu właściwości użytkowe wykonywanych w tym materiale elementów?
Porównując ich własności fizyczne widzę spore różnice.
http://www.dostal.com.pl/metale-kolorowe-aluminium.html
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 mar 2016, 16:36
Nie wiem, nie potrafie tego ocenic.
Dla mnie wazniejsze ze PA4 lepiej sie anoduje = mozna polozyc
2x grubsza warstwe niz na PA6 z lepszym efektem wizualnym.
Reszta wyjdzie po pierwszej partii detali :)
q
Ostatnio zmieniony 06 mar 2016, 22:01 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
CFA
Post napisał: CFA » 06 mar 2016, 20:47
oprawcafotografii pisze:No jak tam mowicie to tylko sie cieszyc :)
To się jeszcze okaże. Dla mnie obydwa gatunki z grupy 60.. obrabiają się wyraźnie gorzej niż PA6. Z czystej fizyki wynika lepsza skrawalność 2017A bo jest tam więcej wszelkiego rodzaju dodatków a 6060 czy 6082 mają bardziej ubogi w dodatki skład - co z kolei przekłada się na lepszą zdolność do anodowania. Coś za coś. Skoro efekt wizualny odgrywa jakąś rolę w Twoim wyrobie, to będziesz teraz musiał się pogodzić z tym, że trudniej będzie Ci uzyskać powierzchnię taką jak w PA6 a nawet jeśli w 6082 uzyskasz lustro, to jest ono wrażliwe na zarysowania - bo 6082 jest znacząco bardziej miękkim gatunkiem. Obchodzę się tym jak z jajkiem a i tak mam mnóstwo zagnieceń, odcisków, śladów obróbki itp.
Dodatkowo dla dostawców aluminium nie ma specjalnie różnicy i dostaniesz pewnie równorzędnie PA38, które jest jeszcze bardziej ciastowate i przy frezowaniu z akcentem na szybkość czy wydajność będzie kłopotliwe. Ja mam detale w produkcji jednostkowej, więc kwestie dobrej skrawalności nie odgrywają tak dużej roli -nie robię na czas, ani na ilość- ale jak masz jakieś przemysłowe ilości (tak wnioskuję z innych Twoich postów tutaj) to może nie być tak słodko. Poczekam na relację :-)
Maq
Post napisał: Maq » 06 mar 2016, 21:07
A ja akurat Pa38 mogę polecić :smile: Z narzędziami do aluminium i chłodziwem idzie idealnie.
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 mar 2016, 21:41
brr, 38ka to sie nawet toczy tak sobie imho.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 mar 2016, 22:10
No zobaczymy, wezme moze 203 formatki i porownam...
Jak juz tak gadamy - czym smarujecie aluminium przy obrobce?
Przerabialem dykte, specjalny "olej do aluminium", od jakiegos czasu jade
na emulsji ALUMET® AL 872 firmy OEMETA.
Byla najlepsza ale okazuje sie, ze po dluzszym czasie zamula wezyki
i musze robic teraz wymiane wszystkich bo slabiej leci...
q
Wróć do „Obróbka metali”
