Jak ustawić przeciążenie w tokarce?
Monte_Christo
Post napisał: Monte_Christo » 03 mar 2016, 20:15
Witam. Panowie, obsługuję dwie tokarki Goodway: model GS-260 oraz GS-200. Ostatnio wykonując wiercenie materiału, zauważyłem, iż przeciążenie na wiertle jest dosyć duże, a mimo to nie włącza się alarm informujący o tym. Metodą dedukcji domyśliłem się, że w wewnątrz oprogramowania nie ma ustawionego przeciążenia, po którym powinien pojawić się alarm. Stąd moje pytanie, czy istnieje jakaś możliwość wprowadzenia tego ustawienia?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi.
PS. Jeśli chodzi o posuw to mam ustawione F0.1. Najczęściej pracuję przy posuwie F0.05, natomiast obecnie mój przełożony narzucił taki posuw. Płytki wymieniane są regularnie.
Post napisał: WZÓR » 04 mar 2016, 12:17
Przeciążenie na wiertle jest dosyć duże .... , czyli jakie?
Monte_Christo
Post napisał: Monte_Christo » 04 mar 2016, 19:25
WZÓR pisze:Przeciążenie na wiertle jest dosyć duże .... , czyli jakie?
Około 40%.
Post napisał: WZÓR » 05 mar 2016, 16:57
Monte_Christo pisze:
Około 40%.
Obciążenie na tokarce itp. wynika z oporów skrawania.
Można je regulować poprzez ustawienie odpowiednich parametrów , tj. posuw , obroty.
Jak na moje oko obciążenie 40% nie jest aż tak tragiczne .
Ja na swojej SL-20 Haas mam niekiedy przy takiej operacji obciążenie rzędu 68% i nie płaczę .
Wskaźnik na zielonym polu , narzędzie pracuje normalnie , płytki zużywają się w naturalny sposób i jest OK . :grin:
Domyślam się , że jesteś początkujący z małym doświadczeniem.
Poczytaj trochę technologii , dopytaj kierownika i od razu będziesz miał na niektóre zagadnienie inne zapatrzenie.
