podczas pracy silnik sie zacina, burczy a w machu pokazuje jego ruch a on sie nie kreci sterownik ssk-b01 silnik sanyo denki 4.5v 1.5A
Podczas pracy zacina sie silnik
dzerard
Witam, odświerze tamat bo mam taki wlasnie problem..
na filmie przesuwam recznie w jedna i druga strone. Podczas pracy grawerka gubi kroki..
nie wiem czego to wina.. silnik wymienialem w styczniu.. a na dodatek sie nie napracowal bo maszyna wiecej stala jak pracowala..
mam ten problem na osi X i Y
silniki krokowe - 57h76-3008b
płyta i sterowanie PikoCNC 1.0
sterowniki:
os X - MDC860, 5,43A; 1/25 mikrokroki(o ile dobrze ogarnąłe bo nie znam sie na tym zbytnio)
os Y - NDC856 3,2A; 8000kroki
Prosze o pomoc, czy to jest wina elektroniki czy mechaniczna?
czy moze sie silnik zaciac? bo jak odlaczylem os sruby napedowej w czasie zgrzytu to sie nie obracal..:/
sterowniki:
adam Fx
tak działa korkowiec jak wypadnie z synchro. to się zatrzyma i buczydzerard pisze:czy moze sie silnik zaciac? bo jak odlaczylem os sruby napedowej w czasie zgrzytu to sie nie obracal..:/
sam silnik może być wadliwy ale rzadko się to zdarza.
mikro krok zwykle starcza 1/10 i chodzi OK
sprawdź mechanikę - masz trapezy one potrafią różnie stawiać opory na rożnych swoich odcinkach
sprawdź geometrie maszyny
zmniejsz rampy dla silnika, zmniejsz max obroty
silniki 57h76-3008b mają obustronną oś możesz dać z tyłu koło zamachowe
dobrze by silniki były równolegle po podłączane ale 3,2A; to za mało dla tych silników w tym układzie cewek
dzerard
dzieki za zainteresowanie tematem:)
w sumie najpierw mialem ten problem tylko z osia X a teraz w X i Y
na elektronice znam sie tyle o ile.. a sterowanie cnc poznaje dopiero co i jak..
na poczatku myslalem ze to wina silnika bo sie grzal dosc mocno dlatego go wymianialem.. ale nie pomoglo..
prosze o pomoc i porade co do ustawien. Z takimi ustawieniami kupilem i tak gniote..
OS X
OS Y
pozdrwiam,
OS X
OS Y
pozdrwiam,
adam Fx
grzanie silnika to normalka .
skoro problem doszedł zdjąłbym się mechaniką - zacząć można od umycia śrub
możesz też zmniejszyć max prędkość i przyspieszenie - powinno się wtedy poprawić chyba że mechanicznie bardzo się coś zacina.
jeszcze coś nie gra mi z A
silnik szeregowo ma 4.1 A http://oferta.*/?5,silnik-kr ... -przewodow
ND masz ust. 1ON 2ON 3OFF czyli tylko 3,2A podział 8000
Zaś na MD masz 5.43A podział 1/25 czyli 5000
za to wpisane krok/obr masz w obu 5000 ... masz inne skoki śrub?
dostrzegam jakiś bałagan
